skifte bordgang under vann
Thomsped
Jeg skal skifte noen bord under vannlinjen på Miranda og lurer på vilken vei bordet skal ligge? Om kjernen skal ut eller inn? Har hørt at man gjør forskjellig over og under vann. Noen som vet noe om dette? tips og råd mottas med takk!! :smiley:
Nancy, trenekke 21 fot. 1995-2001,Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008
Miranda snekke 33 fot.  2008- 2021
Dirlanda Motorseiler 29 fot 2021-
Regelen er at et bord som er skåret i flaskskur, dvs. at du ser buen av åreringene i endeveden, vil bue seg fra kjernen når det slår seg. Er båten din klinkbygget, vil det altså ikke ha noe å si om du legger kjernen ut eller inn. Bordet vil uansett strammes i den ene sømmen og slakkes i den andre. Du kan jo bruke kantskurte bord, dvs. bord der du ser åreringene i endeveden i et vertikalt mønster når bordet ligger flatt. Da unngår du problemstillingen, men kantskurte bord sprekker lettere.
gon
Takk for svar! vi har nå saget til bordene med kjernen inn, ettersom flere anbefalte det. men som du sier så burde det jo ikke ha noen særlig betydning. Groth båtbyggeri sa noe som at treet suger mindre vann på siden uten kjerne, hvis det kan stemme :diving:
