Forslag til hvordan pusse opp benkeplater?
Bayman
Hei
I båten min fra slutten av -80 tallet er alle benkeplater i en fæl blågrønn farge som sikkert var moderne den gang. Alle platene er pene, men fargen er grusom. Det virker som en slags respatex, selv om overflaten ikke er blank. Hele det øverste skiktet er gjennomfarget, så platene er åpenbart veldig slitesterke. Det ser ut som det er håpløst å skifte dem ut uten å rive ned store deler av interiøret.
Noen som har ideer til hva jeg kan male dem opp med, eller på annen måte modernisere dem uten at dette blir et kjempeprosjekt?
Mvh. Bayman
Leit at du ikke liker fargen på benkeplatene, BayMan. Dersom det kan være til trøst: jeg synes faktisk den blågtrå fargen er fin.
Tror neppe det blir bra å male platene. Løsningen er nok i tilfelle å skifte hele benketoppen. Da kan en jo også benytte anledningen til litt ombygging drsom det er mer du vil ha endret med det samme.
Jeg skal gjøre det samme på mine benkeplater og bord i vinter. På Maxbo selger de 1,6 mm tynne (hvite) plater på 240 x 60 cm. Disse koster 500,- stykket og er lette å kappe. Så fuger jeg kantene med silikon eller hvit Sika, var planen. Kanskje dette også hadde vært en idè for deg ?
Husker du hva disse heter, og var de virkelig ikke tykkere enn 1,6mm? Slike plater høres ideelle ut hvis dette er riktig, men det jeg finner på WEB siden deres er mye tykkere. Er det baderomspanel du har sett på?
Jeg tror heller ikke det blir bra og male, men fargen er trist. Tro meg på det! Det å skifte ut alle plater er uaktuelt. Det blir altfor mye jobb, samtidig som jeg innser at jeg ikke vil greie å få til avslutninger og lister like pent som originalt.
Jeg har sett noe som kalles Lignaflex som er tynn finer. http://www.finerimport.no/lignaflex.html Noen som kjenner dette produktet?
Jeg har sendt mail og bedt om info og priser, så venter spent på tilbakemelding herfra.
mvh.
Bayman
Jeg hadde også benkeplater og bord som var mindre pene (for å si det mildt). Jeg grunnet disse med 3 strøk med oljebasert heftgrunn, og deretter 3 strøk med Shipolin. Det ble bra det! Shipolin kan du blande i den fargen du vil ha. Synes ikke du skal avskrive maling!
Uansett får du ha lykke til. Det blir helt sikkert bra.
Interessant! Jeg skal prøve dette på en hengslet hylleplate i akterkabinen. Denne fungerer også som en inspeksjonsluke til motorene og er lett å fjerne.
mvh.
BayMan
jeg gjorde dette selv i vår.
Limte tynnlaminat fra formica (aka respatex) på toppen av ekistsrende benkeplate, se http://www.optimeraindustri.no/wps/wcm/con...ts/Tynnlaminat/.
Kan være vanskelig å få tak i? jeg fikk dette gjennom lokal møbelsnekker. Tok av kantlister, kummer etc og limte det med epoxy i press (sekker med hundefor kan brukes til så mangt..). Ble veldig bra, fått mye skryt. Benyttet sjansen og byttet også fronten på kjøleskapet i samme mønster.
Microship
"Båt er bedre investering enn aksjer"
Høres også spennende ut! Takk for input. Har sendt en mail til Optimera, så får jeg se hva de svarer. Ser at de har en avdeling ikke langt fra der jeg jobber, så jeg skal svinge innom også og se om de driver med detaljsalg.
Mvh. BayMan
  • 2 år senere...
  • 5 år senere...
Min lokale trelasthandler Skaffet 0,7mm "respatex"  benkeplatebelegg var i alle mulige mønstre.
Mulig de har kapp?
http://www.benkespesialisten.no/benkeplater/benkeplater-laminat
http://www.fritzoeengros.no/industri/dekor-1/dekor-2/formica-laminat
Linjal og en ny  spiss Mora tollekniv så "freser" skraper/risser en ut bitene en skal ha. (3-4 drag og en er igjennom ).
Ps. legg en tykk teip over eggen så en ikke skjærer seg, når en holder i kniven.
Fikk dette svaret fra Benkespesialisten, og det kan sikkert være interessant for andre også:
hei
lagerfører tynnlaminat (0,7 mm) i alle våre standard dekorer (se nettside )
et slikt halvformat vil koste kr 550,- INKL MVA
hvis ikke en av disse faller i smak så har vi tilgang 150-200 andre varianter (andre priser avhengig av dekor/overflate )
Så nå skal jeg ned i båten og måle litt. Så blir båten kjapt 40 år nyere..
mvh.
Bayman
Har en teak-finert plate på vegg som skulle hatt en oppshining, og det er håpløst å demontere denne og montere ny.  Platen er under vindu, som tidligere har hatt lekkasje, med påfølgende missfarvede og stygge partier.   Fikk du svar vedr. Lignafix mht priser, montering osv ??  Kan dette evt limes utenpå eksisterende plate ?  Evt. noen som har andre forslagtil fix.
BONITA I
Et bilde hadde hvert fint. det hender en kan få vannskader  til å se bedre ut..
En kan  lime ny finer uten på eller fjerne ytterste finer-laget og lime på ny.
http://www.oslofiner.no/produkter/finerte-plater/finerte-plater-decoflex/
http://www.finerkontoret.dk/index.php?categoryID=20
http://finerimport.no/lignaflex.html
Takk for linker.  Hvordan vil det være å lime på loddrett vegg, uten mulighet for å sette under press - er det kontaktlim, og "ett forsøk" som gjelder, eller finnes det lim der en vil kunne justere etter pålegging, før det er tørt ?   Tviler dessverre på at disse skadene kan ordnes, til det anser jeg de for omfattende...   skal se om jeg kan få tatt noen bilder i helgen.
BONITA I
Jeg har brukt vanlig trelim og vannfast-lim, egnet  tannsparkel, strøk fineren  nennsomt på med en Is-skrape som var avrundet ,.
Ha en plate med nesten samme størrelse eller lager en mal av bordbiter.
Det er normalt lett i en båt  å lage til noe så en kan stempler av og lage vannrett press, det er ikke store presset som som skal til.
En må være to og ha skjøtene så vidt synlig så en får vasket bort hvis en har brukt for mye lim.
