NovaMan Startet 19.August.2008 Link til dette innlegget Startet 19.August.2008 Hei I båten min fra slutten av -80 tallet er alle benkeplater i en fæl blågrønn farge som sikkert var moderne den gang. Alle platene er pene, men fargen er grusom. Det virker som en slags respatex, selv om overflaten ikke er blank. Hele det øverste skiktet er gjennomfarget, så platene er åpenbart veldig slitesterke. Det ser ut som det er håpløst å skifte dem ut uten å rive ned store deler av interiøret. Noen som har ideer til hva jeg kan male dem opp med, eller på annen måte modernisere dem uten at dette blir et kjempeprosjekt? Mvh. Bayman Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 19.August.2008 Link til dette innlegget Svart 19.August.2008 Jeg skal gjøre det samme på mine benkeplater og bord i vinter. På Maxbo selger de 1,6 mm tynne (hvite) plater på 240 x 60 cm. Disse koster 500,- stykket og er lette å kappe. Så fuger jeg kantene med silikon eller hvit Sika, var planen. Kanskje dette også hadde vært en idè for deg ? Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 19.August.2008 Link til dette innlegget Svart 19.August.2008 Jeg gjorde slik i vår båt: Dette er baderoms plater fra maxbo 10mm tjukke og tåler selvsagt vann. Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
NilsPils Svart 19.August.2008 Link til dette innlegget Svart 19.August.2008 Leit at du ikke liker fargen på benkeplatene, BayMan. Dersom det kan være til trøst: jeg synes faktisk den blågtrå fargen er fin. Tror neppe det blir bra å male platene. Løsningen er nok i tilfelle å skifte hele benketoppen. Da kan en jo også benytte anledningen til litt ombygging drsom det er mer du vil ha endret med det samme. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
NovaMan Svart 19.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2008 Worry II skrev: Jeg skal gjøre det samme på mine benkeplater og bord i vinter. På Maxbo selger de 1,6 mm tynne (hvite) plater på 240 x 60 cm. Disse koster 500,- stykket og er lette å kappe. Så fuger jeg kantene med silikon eller hvit Sika, var planen. Kanskje dette også hadde vært en idè for deg ? Husker du hva disse heter, og var de virkelig ikke tykkere enn 1,6mm? Slike plater høres ideelle ut hvis dette er riktig, men det jeg finner på WEB siden deres er mye tykkere. Er det baderomspanel du har sett på? NilsPils skrev: Leit at du ikke liker fargen på benkeplatene, BayMan. Dersom det kan være til trøst: jeg synes faktisk den blågtrå fargen er fin. Tror neppe det blir bra å male platene. Løsningen er nok i tilfelle å skifte hele benketoppen. Da kan en jo også benytte anledningen til litt ombygging drsom det er mer du vil ha endret med det samme. Jeg tror heller ikke det blir bra og male, men fargen er trist. Tro meg på det! Det å skifte ut alle plater er uaktuelt. Det blir altfor mye jobb, samtidig som jeg innser at jeg ikke vil greie å få til avslutninger og lister like pent som originalt. Jeg har sett noe som kalles Lignaflex som er tynn finer. http://www.finerimport.no/lignaflex.html Noen som kjenner dette produktet? Jeg har sendt mail og bedt om info og priser, så venter spent på tilbakemelding herfra. mvh. Bayman Sitér dette innlegget Link to post
AtleL Svart 19.August.2008 Link til dette innlegget Svart 19.August.2008 Jeg hadde også benkeplater og bord som var mindre pene (for å si det mildt). Jeg grunnet disse med 3 strøk med oljebasert heftgrunn, og deretter 3 strøk med Shipolin. Det ble bra det! Shipolin kan du blande i den fargen du vil ha. Synes ikke du skal avskrive maling! Uansett får du ha lykke til. Det blir helt sikkert bra. Sitér dette innlegget Link to post
NovaMan Svart 19.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2008 AtleL skrev: Jeg hadde også benkeplater og bord som var mindre pene (for å si det mildt). Jeg grunnet disse med 3 strøk med oljebasert heftgrunn, og deretter 3 strøk med Shipolin. Det ble bra det! Shipolin kan du blande i den fargen du vil ha. Synes ikke du skal avskrive maling! Uansett får du ha lykke til. Det blir helt sikkert bra. Interessant! Jeg skal prøve dette på en hengslet hylleplate i akterkabinen. Denne fungerer også som en inspeksjonsluke til motorene og er lett å fjerne. mvh. BayMan Sitér dette innlegget Link to post
microship Svart 19.August.2008 Link til dette innlegget Svart 19.August.2008 jeg gjorde dette selv i vår. Limte tynnlaminat fra formica (aka respatex) på toppen av ekistsrende benkeplate, se http://www.optimeraindustri.no/wps/wcm/con...ts/Tynnlaminat/. Kan være vanskelig å få tak i? jeg fikk dette gjennom lokal møbelsnekker. Tok av kantlister, kummer etc og limte det med epoxy i press (sekker med hundefor kan brukes til så mangt..). Ble veldig bra, fått mye skryt. Benyttet sjansen og byttet også fronten på kjøleskapet i samme mønster. Sitér dette innlegget Microship "Båt er bedre investering enn aksjer" Link to post
NovaMan Svart 19.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2008 microship skrev: jeg gjorde dette selv i vår. Limte tynnlaminat fra formica (aka respatex) på toppen av ekistsrende benkeplate, se http://www.optimeraindustri.no/wps/wcm/con...ts/Tynnlaminat/. Kan være vanskelig å få tak i? jeg fikk dette gjennom lokal møbelsnekker. Tok av kantlister, kummer etc og limte det med epoxy i press (sekker med hundefor kan brukes til så mangt..). Ble veldig bra, fått mye skryt. Benyttet sjansen og byttet også fronten på kjøleskapet i samme mønster. Høres også spennende ut! Takk for input. Har sendt en mail til Optimera, så får jeg se hva de svarer. Ser at de har en avdeling ikke langt fra der jeg jobber, så jeg skal svinge innom også og se om de driver med detaljsalg. Mvh. BayMan Sitér dette innlegget Link to post
S/Y MAMOSA Svart 30.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2011 Hvis noen trenger tynnlaminat fra formica til å oppgradere benker i båten, har jeg en rull med dette i lys eggeskallfarge. Sitér dette innlegget Link to post
EiSvIn Svart 4.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2017 Bumper denne gamle tråden, men dette ser ut som produktet jeg er ute etter også. Er skitlei av gammelt grått respatex. Hvordan er erfaringene fra de som har skiftet? Bør man behandle (slipe?) den gamle respatex'en for å få heftgrunn? Og noen tips til hvor man får tak i dette i Oslo og omegn? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 4.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2017 (redigert) Min lokale trelasthandler Skaffet 0,7mm "respatex" benkeplatebelegg var i alle mulige mønstre. Mulig de har kapp? http://www.benkespesialisten.no/benkeplater/benkeplater-laminat http://www.fritzoeengros.no/industri/dekor-1/dekor-2/formica-laminat Linjal og en ny spiss Mora tollekniv så "freser" skraper/risser en ut bitene en skal ha. (3-4 drag og en er igjennom ). Ps. legg en tykk teip over eggen så en ikke skjærer seg, når en holder i kniven. Redigert 4.Januar.2017 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
EiSvIn Svart 4.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2017 Takk. Har sendt en epost til benkespesialisten, så får jeg se hva jeg får til. Sitér dette innlegget Link to post
EiSvIn Svart 5.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2017 Fikk dette svaret fra Benkespesialisten, og det kan sikkert være interessant for andre også: Sitat heilagerfører tynnlaminat (0,7 mm) i alle våre standard dekorer (se nettside )et slikt halvformat vil koste kr 550,- INKL MVAhvis ikke en av disse faller i smak så har vi tilgang 150-200 andre varianter (andre priser avhengig av dekor/overflate ) Så nå skal jeg ned i båten og måle litt. Så blir båten kjapt 40 år nyere.. Sitér dette innlegget Link to post
Bonita I Svart 5.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2017 Nimbus HT skrev On 19.8.2008 at 16.39: Husker du hva disse heter, og var de virkelig ikke tykkere enn 1,6mm? Slike plater høres ideelle ut hvis dette er riktig, men det jeg finner på WEB siden deres er mye tykkere. Er det baderomspanel du har sett på? Jeg tror heller ikke det blir bra og male, men fargen er trist. Tro meg på det! Det å skifte ut alle plater er uaktuelt. Det blir altfor mye jobb, samtidig som jeg innser at jeg ikke vil greie å få til avslutninger og lister like pent som originalt. Jeg har sett noe som kalles Lignaflex som er tynn finer. http://www.finerimport.no/lignaflex.html Noen som kjenner dette produktet? Jeg har sendt mail og bedt om info og priser, så venter spent på tilbakemelding herfra. mvh. Bayman Har en teak-finert plate på vegg som skulle hatt en oppshining, og det er håpløst å demontere denne og montere ny. Platen er under vindu, som tidligere har hatt lekkasje, med påfølgende missfarvede og stygge partier. Fikk du svar vedr. Lignafix mht priser, montering osv ?? Kan dette evt limes utenpå eksisterende plate ? Evt. noen som har andre forslagtil fix. Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
Roger jo Svart 5.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2017 (redigert) Et bilde hadde hvert fint. det hender en kan få vannskader til å se bedre ut.. En kan lime ny finer uten på eller fjerne ytterste finer-laget og lime på ny. http://www.oslofiner.no/produkter/finerte-plater/finerte-plater-decoflex/ http://www.finerkontoret.dk/index.php?categoryID=20 http://finerimport.no/lignaflex.html Redigert 5.Januar.2017 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Bonita I Svart 5.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2017 Takk for linker. Hvordan vil det være å lime på loddrett vegg, uten mulighet for å sette under press - er det kontaktlim, og "ett forsøk" som gjelder, eller finnes det lim der en vil kunne justere etter pålegging, før det er tørt ? Tviler dessverre på at disse skadene kan ordnes, til det anser jeg de for omfattende... skal se om jeg kan få tatt noen bilder i helgen. Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
Roger jo Svart 6.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2017 (redigert) Jeg har brukt vanlig trelim og vannfast-lim, egnet tannsparkel, strøk fineren nennsomt på med en Is-skrape som var avrundet ,. Ha en plate med nesten samme størrelse eller lager en mal av bordbiter. Det er normalt lett i en båt å lage til noe så en kan stempler av og lage vannrett press, det er ikke store presset som som skal til. En må være to og ha skjøtene så vidt synlig så en får vasket bort hvis en har brukt for mye lim. Redigert 6.Januar.2017 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Bonita I Svart 7.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2017 Her er to dårlige bilder av skaden - er vel tvilsomt om dette lar seg ordne uten å lime noe utenpå ) Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
