Gul landstrømskabel
Dykker
Og 3-fas uttakene er vel heller ikke sikret med fisete 6 eller 10A sikringer på stolpen med uttak.
Lars H.
i vissa havner, så finns det da en röd 3-fas kontakt för de litt större båtarna(fiskebåter o så)........
min adapter er kopplet så att en pinne + 0 (null) går vidare til fas o null i den blå hon-kontakten
(og så självklart även jord!)
denne adaptern har jeg haft god nytte av flere ganger..... :smiley:
:smiley: det var enda et bra tips.hvor fikk du tak i denne? Viking??
  • 2 måneder senere...
Var hos en Watski forhandler - han da at denne f66961-10.jpg var den eneste "godkjente" kablen. Den var dobbelisolert - og det var bra... Den har "vanlig" kontakt i land, men CEE på båtenden. (Det syns dårlig på bilde, men jeg så på denne i butikken)
Hvordan er
denne fra Biltema eller tilsvarende da? Jeg kan godt tenke meg å kjøre varme i båten rett fra støpsel fra land så jeg kunne godt tenke meg en kabel på trommel - i tillegg er det så mye lettere å håndtere. Pr i dag har jeg "vanlig" stikkontakt i enden av min landstrømkabel - da er det ok å kunne plugge den i en kabel på trommel med "vanlig" stikkontakt...
Jeg liker å kunne kjøre varne i båten uten å lade batteriene i båten og heller bare lade disse noen ganger i løpet av vinteren
Jeg har en sådan röd CEE han-kontakt, 16A 3-fas, men den har 5 pinner (3 faser+0+jord)......
den er veldi kjekk o ha ombord, når alle blå kontakter er opptagne....
Nå har vi 15.000 til i næste sesong... :nono:
Spesielle krav til skjøteledninger if. NEK400 Tillegg 708A 2006:
Fleksibel kabel type HO7RN-F - Maksimalt 25m lang, ledertverrsnitt 2,5 qmm for merkestrøm 16 Amp. - (Plugg, skjøtekontakt og apparatinntak skal være av rundstifttype ifølge NEK EN 60309-2). Ikke tillatt å skjøte to skjøteledninger sammen. Skal være i en lengde. "Slik lyder herrens ord" - (Forskrift / norm er "bibel"). :yesnod:
Alle nye havneanlegg skal bygges med rundstiftkontakter. Vanlig støpsel/skjøtekontakt er ikke tillatt brukt til landstrøm, men i mange gamle anlegg finnes disse enda. Derfor slik stor oppfinnsomhet med overganger. Vi må leve lenge enda med to typer. :crazy:
Spesielle krav til skjøteledninger if. NEK400 Tillegg 708A 2006: Fleksibel kabel type HO7RN-F - Maksimalt 25m lang, ledertverrsnitt 2,5 qmm for merkestrøm 16 Amp.
Hei.
Dette er jo greit, men jeg vet ikke om mer enn 2 steder der jeg ferdes med båten (Oslofjorden og den svenske vestkysten) hvor det er 16A uttak. Da må det vel være lovlig å bruke en 25m lang HO7RN-F kabel på 1,5mm2 når uttaket er sikret med 10A eller mindre og jeg også selv har sikret med 10A ombord?
En 25m lang 2,5mm2 kabel som belastes med merkestrøm på 16A har faktisk en varmeutvikling på 3,5W/m, mens en tilsvarende kabel på 1,5mm2 som belastes med 10A har en varmeutvikling på 2,3W/m, altså mindre! Spenningstapet pr.25m er ubetydelig større for den tynne kabelen sammenlignet med den tykke, henholdsvis 5,7V og 5,5V.
Men selvfølgelig, dersom en belaster 1,5mm2 kabelen med 16A, blir det mer varme pr. meter og større spenningstap pr. 25m, 5,9W og 9,2V.
Så, dere som kjenner regelverket: Har jeg lov til å bruke en 25m lang HO7RN-F kabel på 1,5mm2 der alt er sikret med 10A?
Lars H.
Du kjenner jo regelverket selv Lars, for Trikkern har nettopp gjengitt den aktuelle delen.
Og svaret på spørsmålet blir nei.
Nei, jeg kjenner ikke til regelverket annet enn det selektive klipper fra trikkern. Så, står det noe om kabelkvadrat når merkestrømen/sikringen er 10A? Og dersom det er gammel type stikkontakt på bryggen, er det da egentlig ulovlig å koble seg til der? Det er jo kun ny type støpsel som er lov på landstrømkabel. Litt kverulering, men men . . .
Lars H.
