Mariner 90 4-takt 2003 mod. Startmotor drar tungt
Loddesølv
Hei.
Har noen symptomer med min Mariner 90 4-takt '03 som jeg lurer litt på.
Startmotoren har alltid dratt veldig sakte rundt, spesielt i starten, men alltid nok til at den har startet uten problemer.
I går var jeg ute på tur, og kjørte elektrisk/hydraulisk tilt ganske aktivt. -Det jeg opplevde da var at turteller koplet ut i korte "blink" samtidigt som jeg kjørte tilt.
Ved et startforsøk i går når jeg hadde ligget i ro ca. 30 min. med navigasjonslys påslått, klarte nesten ikke startmotoren å dra rundt.
Slukket da lysene, og startmotoren drog da rundt på sin "gamle" vanlige måten.
Har sjekket batterikoplinger. -Er det rett og batteriet som begynner å ta kveld, eller har noen tips angående dette. ?
Mvh.
Kairo
Kan være batteriet som kneler - eller at batterikablene er dårlige. Hadde samme problem på min 60hk, fikk ikke særlig 'dreis' på startmotoren. Kablene var da kraftig korrodert. Etter bytte av kabler så skal jeg si det ble fart på startern igjen...!
Du kan f.eks prøve å måle med voltmeter rett på batteripolene mens du starter. Dropper spenninga kraftig da er det batteriet, er det ikke noe særlig dropp så er det nærliggende å mistenke kablene.
Og i tillegg: har du hovedstrømbryter så prøv å koble forbi denne også, har sett at de kan få temmelig stort spenningsfall når de begynner å bli slitt.
Og batterikabler og hovedbryter som begynner å bli dårlig vil igjen gi dårligere lading som over tid vil svekke batteriet. Så i værste fall så kan det være alle 3....
