El uttak Yamaha 9,9 VMAX - skal ha på lanterne på jolla
Bitteliten
Hvorfor ikke heller satse på en LED-lanterne,
så slipper du ledningsmikket som tross alt kun er i veien på en liten jolle...?
For eksempel noe slikt:
Her flere eksempler fra samme nettbutikk.
EDIT:
OPSSS... jeg trodde disse var batteridrevet... har sett batteridrevne versjoner av denne andre steder.
Levetiden skal være et tusentalls-timer på et batteriskift.
Redigert av Phoebe (see edit history)
Hei Bitteliten.
Jeg har samme motor som deg.
Det du må passe på er at det er riktig koblet inne i motoren (kobles om med kabel skoene som ligger innunder lokket på SB side).
Det må kobles om for å velge mellom lading eller bare bruk av lanterne.
Det er ingen problemer med at det er AC spenning, det eneste er at pæra/diodene blinker (nesten ikke synlig for det blåte øyet).
Mvh
Roald
Hei Bitteliten.
Hvis du ser i eierhåndboken side 10, så ser du at du kan koble til en belastning på 12V/40-60 eller 80W.
Videre så står det: "Bruk den bare til lysenheter".
Men selgeren på Yamaha-senteret i Moss sa det var bare å koble om den røde lederen med den ene grønne lederen om den skulle brukes som batterilader.
(På BB side under dekselet kommer det 4 grønne + en rød leder)
Jeg festet meg ikke så mye ved det med batterilading, jeg har ikke mulighet til ekstra vekt pga totalvekten under kranløftetet.
For direkte tilkobling av lanterne, er det bare å koble det på.
Mvh
Roald
Redigert av roald (see edit history)
Har fått bestilt den berømte kabelen fra Yamaha - 690 kroner kostet den. Lanterna ble montert også - gikk greit det bortsett fra et ufrivillig bad :lol:
Men så fort jeg ga gass på tomgang så smalt pæra. Prøvde 3 forskjellige pærer - og de smalt alle sammen fort! Telefon til forhandler - de ba meg sjekke om det ledningene til kontakten på motoren gikk rett fra svinghjulet eller via en boks. De gikk rett fra svinghjulet og ikke via en likeretter elns. Av med motoren - opp til forhandler - på med boksen. Så nå får jeg se om det blir bedre :yesnod:
Skal vel sette på motoren igjen i morgen så får vi se hvordan det hele fungerer :smiley:
Yamaha Centeret har fortsatt 12stk VMax på lager. Motorene har plutselig blitt populære - i går var det en fra Vestfold som kjøpte 2 stk. Lurer på om ikke ordet har spredd seg herfra :smiley:
Hei bitteliten.
Det skulle ikke være nødvendig med noen boks i følge selgeren?!?
Var det ikke så at de to grønne ledningene skulle kobles til lanternen? (de var/er ferdig koblet til uttaket)
Den ene grønne lederen skulle byttes med den røde, for å koble til batteri?
Var det så at du måtte ha en likeretter/spenningsregulator i tilleg til det som fulgte med motoren?
Mvh
Roald
Du får reise opp og be om provisjon :wink:
Hei bitteliten.
Poenget var at det var glemt å sette inn en likeretter på motoren min - selvom det er standard på denne motoren. Derfor ble det feil. Selgeren var helt klar da jeg forklarte problemet. Han sa - ta av lokket, se om de to grønne ledningene går rett fra svinghjulet eller om de er innom en boks. Går de rett fra svinghjulet så mangler du likeretteren.
Jeg hadde ingen rød ledning til batterilader - men nå har jeg det :yesnod: for den står på likeretteren
Hei igjen, hva er prisen på denne motoren?. Kunne tenke meg denne på landstedbåten. :yesnod:
Løp og kjøp :wink: . Tror jeg betalte 16500. Da er det betalt hk avgift for 15 hk. Tar vel ca 1 minutt å endre fra 9,9 til 15 hk.
Hmmm... - Jeg fikk ikke noen spesifisert kvittering på at akkurat denne avgiften var betalt på min motor. Kun kjøpesummen, og den var mye lavere enn listeprisen. Hvordan skal man da kunne bevise at denne er betalt - selv om Yamaha sier dette i prislistene på akkurat denne modellen? :confused:
Og uansett hva selgere sier (Og de sier myyye rart) er vel dette spørsmålet av ren hypotetisk art; Jeg har aldri hørt om noen som hverken av politiet eller andre myndigheter har blitt bedt om å dokumentere at ytelsen ikke overstiger 9,9 hk...
Årsaken til at denne modellen strupes til 9,9 hk, er jo aldersgrensen på 16 år. Hastigheten den kan produsere på de fleste båter den er beregnet på i denne versjonen er noe annet :rolleyes:
Redigert av rago63 (see edit history)
Vel, etter dette innkjøpet regner jeg med at du stiller med en splitt ny Yamaha 150 hk 4-takt på Ryds´en til 2009-sesongen.... :cool:
Hvis du blir stoppet av tollere.
Er det en standard 9,9Hk som det ikke er betalt avgifter for, og plomberingen er fjernet. Kan de lage :boxing: i følge selgeren på Yamaha senteret!
Mvh
Roald
Hei Roald, hvis jeg kjøper en 9,9 hk motor av en Norsk forhandler og det står 9,9 på dekselet, blir det vel meg og ikke forhandleren som får problemet hvis jeg fjerner plomberingen. Kan ikke tenke meg at Yamahasenteret har tatt inn disse motorene og betalt hk avgift for 15 hk. Tollerne skulle få nok å gjøre hvis De skulle sjekke om alle 9,9 hk har blitt oppgradert til 15 hk. :yesnod:
:lol: Hei `rago63`, tviler ikke på at Yamaha 150 hk 4-takt er en bra sak, men "gressklippertakt" :lol: blir nok aldri aktuellt på min Ryds. Planlegger en oppgradering til en 150 Optimax neste sesong. Derimot en VMAX til jolla kan absolutt bli aktuellt . Da er jeg jo også inne i (2-takt) Yamaha menigheten. :yesnod::lol:
Velkommen :cheers:
Det er vel Importøren som har gjort det. Årsaken er vel at det sitter reed ventiler til 15 hk på når de ankommer. Dermed er det 15 hester fra dag en.
Beklager `Daffy` , men trodde at Yamahasenteret var importør. Om det sitter reedventiler til 15 hk når den ankommer Norge, er det vel ingen toller som kan sjekke. ? Med 9,9 hk på dekselet, regner jeg med at importøren kun betaler hk avgift for en 9,9 hk. (Motoren er jo strupet til 9,9) Det samme forholdet `hadde man på Tohatsu`s 9,9 hk 2- takt som ved noen enkle håndgrep kunne gjøres om til 15 hk. (13,5)
For meg kan det virke som om importøren "putter " noe av hk avgiften i egen lomme. :confused:
Neida det er bare Yamaha forhandleren i Moss.
Jeg vet ikke om en 9,9 hk som ikke er en nedstrupet modell.
forskjellen er bare at de andre må det litt større inngrep for å få de til å bli 15 hk enn det som er tilfelle på denne.
Hva importør gjør vet jeg ingenting om, men dette har jeg hørt av flere gjennom flere år...
Kan jo være et rykte de har laget likevel selvfølgelig.
