Fusebox Startet 21.August.2008 Link til dette innlegget Startet 21.August.2008 Hei. En nabo er interessert i en båt, men det er en oljelekkasje der pilen peker, under manifoilen : Bildet er av en annen motor, men samme type. Eieren sier at det danner seg en film her i løpet av sesongen, men at motoren ikke bruker nevneverdig olje. Lekkasjen har vært tilstede over flere år. Hva kan forårsake denne lekkasjen ? Eneste jeg kan tenke meg, uten å ha sett så veldig nøye etter hva som er der, er oljerøret til turboen ? Håper på hurtig svar, da handelen avgjøres i disse dager. På forhånd takk! /Are Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 Hmm.. jeg tror ikke det kommer fra røret.. hvis det er sot-film, så tror jeg heller at topp-pakningen lekker ! Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 21.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 (redigert) Det er noe sot/gammel olje, men også flytende. Lekkasjen er ikke stor, men nok til at det dannes en tynn film med flytende olje. Pilen er en smule misvisende, da oljelekkasjen er litt lenger inn, under manifoil. Det kan hende at det pipler olje gjennom pakning, og opp langs en av boltene ? Redigert 21.August.2008 av Fusebox (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 Det der ville jeg ikke vært redd for ! Ikke la det avgjøre et evt. kjøp av båten ! Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 Hvis du bøyer deg ned og kikker imellom så vil du se, hvis du har en lykt, at det er et drenshull i akterkant av ladeluftkjøleren. Her kan det forekomme litt fuktighet som lekker ut sammen med ørlite olje... Ikke store mengder. Ville ha sett om det var det hullet som spiller dere et puss.... Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 21.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 Håndpenger er betalt, og kontrakt skrevet, men det gjenstår litt forhandling på ansvar for denne lekkasjen. Jeg antar at det er enten nevnte bolt som muligens lekker litt opp over toppen, eller en rørkobling som er litt dårlig/lekker litt. En ting hva selger sier, en annen ting hva som er fakta. Jeg stiller ikke spørsmål ved selgers ærlighet, men sunn fornuft tilsier forsiktighet og "egne øyne" :-) Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 21.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 drenshull i akterkant av ladeluftkjøleren. Her kan det forekomme litt fuktighet som lekker ut sammen med ørlite olje... Ikke store mengder. Kan det hende at denne blåser litt oljedamp, som etterhvert tykner til en film ? Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 (redigert) Tja, så mye olje skal det ikke komme ut... Oljen har og noe vann i seg fra fuktigheten som er i kjølerinnsatsen, så den kan nok ha et preg av lys olje..... Men det kommer jo og noe luft ut under normal gange. Turboen leverer et visst trykk som "blåser" evt. olje og vanndamp noe utover manifolden under. Er du i tvil er det å tørke reint med en fille og ta en tur på fjorden og se om det har kommet mye ut..og om det er konstant. Redigert 21.August.2008 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 (redigert) Ja, jeg synes også det høres sansynelig ut ! Dette er en fantastisk maskin ellers, så lenge den får nye filtre og diesel som ikke er mer enn 1 år gammel, så bare går og går den ! Pass på å avfette og spray på Pentamaling hvis det ikke er gjort i nyere tid, spesielt viktig under (ruster) Sjekk også om eventuelle lekkasjer fra gearet, sikkert et MS3B som sitter der. Redigert 21.August.2008 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
