Er det nødvendig å skifte olje/filter hvert år?
Pelle Parafin
Under bruk så vil litt forbrenningsrester etter hvert blande seg ut i olja (svovel e.t.c.) i vintersesongen/under lagring så vil disse restene binde seg til kondens, dermed kan en få en forbindelse som kan starte tæring på lagerflater. Derfor er det viktig at en skjifter olje på høsten slik at motoren har relativt ren olje under vinterlagring.
Om du er i veldig tvil kan du levere en oljeanalyse til invicta! Da ser du innhold av svovel oksydering osv. Det koster ca 500kr. Kan være en svært nyttig analyse ved kjøp /salg av båt! En masse feil kan avdekkes. Har selv gjor dette når jeg har kjøpt brukt bil med dyr motor!
Nå det gjelder båt så er det sikreste å skifte olje hver høst! Å spare på dette er i beste fall spekulativt. Du kan fint se på olja om det er noe fryktelig galt . Den skal heller ikke lukte brent!
Og da går liksom vinning opp i spinning hvis du tar servicen selv. Bytt olje hver høst som en del av vinterklargjøringen. Det er ikke oljen som stikker av med de største utgiftene. Ja hvis du ikke får ett havari pga dårlig olje...... God helg :-)
I think, therefor i am......confused!!!!
Kommer vel litt an på type motor og alder kanskje. Er den ny er det nok lurest å følge leverandørens regler for garantiens skyld. Min 25 år gamle Ford får langt fra ny olje hvert år. Ikke for å spare penger, men gidder ikke. Fyller etter ca en liter hver 100 t. Tar min egen oljeprøve på et kaffefilter en gang i året. Syre og svovelpredikantene har kanskje noe rett, men ikke så langt når det gjelder min motor.
:yesnod:
I utgangspunktet følge motorleverandørens spesifikasjoner for olje/filterskift og oljekvalitet. For min Yanmar 4jh2ute motor er det å skifte olje hver høst, om du ikke bruker båten om vinteren. Bruker du jevnlig båten også om vinteren kan du strekke skifteintervallet noe. Men skal du skifte olje, så skal det skje på høsten og ikke vente som mange gjør til våren, da har avfallstoffene fått arbeide hele vinteren.
Oljefilteret burde klare omlag 200 timer. Dvs. skifte hvert annet år om du kjører ca. 100 timer i sesongen.
Haba.
Redigert av Haba (see edit history)
Skal du spare penger på olje så velg rimeligste leverandør av olje med rett spec. og kjøp i så store kvanta som du kan.
Angående dette, er det noen som har erfaringer med bruk av Biltemas Full Syntetic olje?
Har hørt att den skal være minst like god som noen annen olje. Må si det er fristende, når du kan få den til en fjerdedel av prisen.
http://www.biltema.no/Archive/Documents/Te...l/36/36-430.pdf
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
For det første er Biltemas olje like god som den du kjøper hos din nærmeste bensinstasjon eller serviceverksted for din motor. API spesifikasjoner for din motor og varedeklarasjonens API-spek er bestemmende for dette. Biltema farer garantert ikke med feil API-spesifikajon på sine oljeprodukter. Med andre ord kvalitetsmessig sikkert kjøp.
Fore det andre, hvilken motor har du? Er du sikker på at syntetsik olje er det din motor skal ha? Bare for å ha sagt det, syntetisk olje er ingen garanti for god olje. Bruk av syntetisk olje kan faktisk være begynnelsen til en tidlig storreparasjon.
Redigert av Arnstein (see edit history)
mvh Arnstein
M/B JAVA
Når det gjelder oljeskift skal man være obmerksom på dette med syrer som dannes i oljen etter bruk. Ligger båten i oppålag om vinteren, skift da om rett før opptak. Når det gjelder Biltema og Felleskjøpets oljer har dette vært diskutert før og noen som har litt viten og innsikt har kommet til a begge disse handelsfirmaer får kannene sine fylt opp av Statoil i Sverige.....
Jeg har en FNM 2006 mod. med commonrail inspr. og det står ganske klart i instruksjonsbok at den skal ha full syntetisk olje.
Redigert av TB2855 (see edit history)
Det er vel noen år siden at svovel ble mer eller mindre helt fjernet fra dieselen og er syre/tæreproblematikken da fremdeles et aktuelt tema?
Har det ikke blitt tatt noen oljeprøver i den senere tid som kan bekrefte at oljen ikke innholder svovel?
Svolelen er fjernet fra autodiesel men ikke fra marine gassolje! Her er det fremdeles opp til 0.2%.(Vanligvis viser analyser 0.1% her på vestlandet) Dette påvirker valg av TBN tall og gjør at man ikke kan bruke moderne avgass resirkulering på marinemotorer! Det kan gi problemer for partikkelfilter og katalysatorer også! Ver glad for den svovelen!
Nå var vel spørsmålet like ovenfor om svovelen var fjernet fra smøreoljen og ikke brennoljen? :rolleyes:
Lars H.
pt.Käringön, Sverige
Det har vel aldri vert svovel i smøreolja! Det er noe som kommer over i smøreolja etter at en har kjørt på diesel eller fuel over tid. Svovel kondenserer på sylindervegger og smøreolja vasker den ut! Følgelig blir smøreolja surere og surere. Den er jo basisk i starten. Skift intervall går for en stor del på når TBN tall er blitt for lavt! Gå inn på: http://www.invicta.no/no/index.php/article/view/7/1/1.
