Temperaturalarm Vetus 42 HK
Salt
Hvor ny Vetus har du? De nyere (siste 7-10 år?) har en sensor på manifoilen/mixer`n som varsler høy eksostemperatur. Denne skal gi lynkjapt varsel ved kjølepumpe havari og er genial for å unngå havari; MEN, selve sensoren er kjent for å ikke holde veldig lenge, kan det være denne?
Du må kjenne etter om motoren/eksosvannet ikke er unormalt høyt, da er det i tilfelle en annen grunn.'
Hva med termostaten?
Mvh.
Barsk II :sailing:
Maskinen er fra 2001, og har gått litt under 300 timer.
Jeg kjente ikke på motoren og eksosvannet, men på slangene fra varmeveksler til varmeapparat; de var omtrent så varme som jeg er vant til at de er.
Får gjøre et par tester til før jeg ber verkstedet om ny temp-giver.
Det er signallampa med termometer på som lyser opp når det piper.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
  • 11 år senere...
Jeg opplever det samme på min vetus m4 42hk. Ligger nå i uthavn å usikker på om jeg kan fortsette å kjøre. Eksossvannet er kaldt, jeg har skiftet kjølevæske  og renset varmeveksler og impeller ble skiftet i fjor.
det piper bare jeg setter i tenning selvom Motoren er kald. Napper jeg ut sensorkabelen stopper alarmen. Kan det så enkelt at sensoren har tatt kvelden. Mvh lars
