Pioner 15 fot med 10 hk, kan den trekke vannski?
Guest erikb
Tror nok at det jkan gå å stå problemet kan vel dukke opp når du skal opp. Er du først oppe tror jeg det går bra
Tror nok du vil kunne få problemer med å komme deg opp, men det vil nok gå greit hvis du først kommer opp. Det vil nok også ha mye å si hvem som kjører (voksen eller barn) og hvem det er snakk om at skal stå på vannski etter båten(voksen eller barn)
Du få gjøre et forsøk og se. Lykke til!
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Nei den kan ikke trimmes til 18 hk, det er kun Tohatsu som kan det. Men tror ikke forskjellen mellom 15 og 18 hk har noe særlig betydning.
Ikke engang tenk på å borre motoren, la forhandleren ordne med trimmingen/oppjusteringen, det er ikke mye som gjøres.
Det vil hjelpe å starte fra brygge men jeg er litt i tvil med de 80 kiloene  :lol:
  • 6 år senere...
