Videosnutter av Uttern/Yamarin/Askeladden?
Bjerknez
Jeg lurer litt på om det finnes ett sted her i forumet hvor man kan finne videosnutter som brukere har lagt inn?
Altså videoer av båten/motoren/vannski etc etc...
Er nemmelig på utkikk etter noen videosnutter av Uttern/Yamarin/Askeladden i fart på sjøen osv.
BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500
Prøv. www.kastloss.no
ViMenn sin båtside, med tester og videoer
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
Ok... men finner overaskende lite videoer av båter på youtube jeg da...
Er bare interisert i å se en båt som gjør rundt 38 knop kontra en som gjør rundt 46 knop seru.
Holder 38 knop i massevis (i en feks. Uttern T55)?
Bare lurer på om 38 knop er en litt "kjedelig" hastighet... Eller om man får følelsen av at dette er mer enn nok ute på sjøen.
Grunnen til at jeg lurer er at man jo kan få Uttern T55 med 135HK'er Optimax... Da vil den gjøre rundt 46 knop.
Men med en 115 HK''er vil den gjøre rundt 38 knop....
Og prisforskjellen på de to er?
Det er nok en stund til 38 knop blir kjedelig for deg :wink:
Edited by Daffy (see edit history)
Prisforskjellen fra 115HK'er Optimax til 135 Optimax er ca. 15.000,-
Med Mercury 115HK'er 4-takter koster den 2.000,- mindre enn med 135HK'er Optimax.
Kan man like godt gå for en 4-takter på 115HK'er kanskje....?
Eller finnes det ingen som taler for 4-takteren?
Fullt mulig du har rett i at 38knop holder i massevis.... men 46 knop er jo tross alt rundt 15km/t ekstra....
Men som sagt så koster det 15.000,- ekstra for en 135 Optimax...
Her er prislisten med de forskjellige motorene:
(De som er aktuelle er markert med grønt)
Motoralternativer
Mercury F 80 ELPT EFI 272 900,-
Mercury F 100 ELPT EFI 284 900,-
Mercury F 115 ELPT EFI 301 100,-
Mercury 75 ELPT OptiMax (Dig) 256 900,-
Mercury 90 ELPT OptiMax (Dig) 271 300,-
Mercury 115 ELPT OptiMax (Dig) 288 600,-
Mercury 135 L OptiMax (Dig) 303 900,-
Mercruiser 3,0L TKS 326 100,-
Cummins MerCruiser Diesel 1,7MS 120 374 200,-
Edited by Bjerknez (see edit history)
Det er svært vanskelig å se forskjell på om en båt gjør 38 knop eller 46 knop på en videosnutt, så der tror jeg ikke du vil finne svar på spørsmålet ditt.
om du skal ha 38 eller 46 knop blir vel egentlig et spørsmål om økonomi/erfaring/lyst etc
Lykke til
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
