Motorolje til Suzuki DF115
ADNOH
Tenkte å ta oljeskift på båtmotoren selv i høst! - Båtmotoren er en Suzuki DF 115 (4-takt) 2005 modell. Er det i orden å benytte følgende olje fra Biltema?
Halvsyntetisk motorolje 10W-40
Delvis syntetisk multigradeolje for 4-takts bensin- og dieselmotorer med eller uten turbo. Lavfriksjonsolje som bidrar til lavere drivstofforbruk. Oljens høye kvalitet holder motoren ren og sikrer god smøring ved kaldstart samt ved hard kjøring med høye temperaturer. Anbefales for nye personbiler og mindre transportkjøretøy i yrkesmessig trafikk så vel som for hverdagsbilisten. Fungerer også bra for litt eldre kjøretøy. Kan blandes med andre tilsvarende motoroljer. Laveste flyttemp. -36 °C. Oppfyller følgende internasjonale kvalitetsnormer: ACEA A3/B3, API SL/CF.
2015 Mazda
2016 US Ford
Share on other sites
Instruksjonsboka kan vel fortelle deg om krav ol.
Til min DF40 er kravet SE, SF, SG, SH eller SJ, SAE 10W-40. 90697239il vel tro at kravet til en DF115 er mye det samme.
Biltema oljen du referer til har SL, som dermed bør være bedre en SJ.
Selv bruker jeg Mobil1 delsyntetisk kjøpt på OBS.
Edited by ok67 (see edit history)
I brukermanualen står det følgende: En førsteklasses firtakts motorolje vil øke motorens levetid. Bruk oljer som er klassifisert SE, SF, EG, EH og SJ i henhold til API-klassifiseringssystemet. Viskoseverdien skal være SAE 10W-40.
2015 Mazda
2016 US Ford
biltema oljen duger etter min erfaring ikkje til bilen engang. oppfyller kansje merkekrava første uka men blir ekstremt fort slitt. skjønner heller ikkje vitsen med å spare inn en hundrelapp pr år på olja. olje er motorers alfa&omega.
Det er ikke om det står Biltema, Mobil eller Valvoline på forsiden av kanna som betyr noe, Det er API-spesifikasjonen på baksiden av kanna som betyr noe.
Biltema lager ikke olje. Oljeselskapene lager olje.
men det er biltema som kjøper olja. og den holder ikkje mål! om du virkelig tror at all olje men samme specs på kanna er lik så er du på feil villspor og bør åpne øya littegrann. at olja oppfyller krava som ny er nok mulig men olja er et billigprodukt som mangler tilsetningsstoffer som gjer at olja holder kvaliteten over tid.
alle flat-tv`er idag er HD ready merket men det betyr ikkje at alle er like bra.. tvert imot
Edited by Korsnes (see edit history)
mitt generelle usagn er ikkje myntet spesielt på biltema. min erfaring med biltema olje er at det skramler fælt av motoren når eg bruka den og blir fort utslitt. . dette har skjedd på alle motorane eg ha prøvd. meget mulig det ikkje fører til så stor slitasje på motoren som det høres ut som men det er ikkje nåke trivelig når motoren skramler og knakker og står i når eg veit den blir mykje stillere med annen billig olje. det skal ikkje være slik.
veit ikkje ka den linken skulle vise til anna enn agurknytt.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
