Motorolje til Suzuki DF115
ADNOH
Tenkte å ta oljeskift på båtmotoren selv i høst! - Båtmotoren er en Suzuki DF 115 (4-takt) 2005 modell. Er det i orden å benytte følgende olje fra Biltema?
Halvsyntetisk motorolje 10W-40
Delvis syntetisk multigradeolje for 4-takts bensin- og dieselmotorer med eller uten turbo. Lavfriksjonsolje som bidrar til lavere drivstofforbruk. Oljens høye kvalitet holder motoren ren og sikrer god smøring ved kaldstart samt ved hard kjøring med høye temperaturer. Anbefales for nye personbiler og mindre transportkjøretøy i yrkesmessig trafikk så vel som for hverdagsbilisten. Fungerer også bra for litt eldre kjøretøy. Kan blandes med andre tilsvarende motoroljer. Laveste flyttemp. -36 °C. Oppfyller følgende internasjonale kvalitetsnormer: ACEA A3/B3, API SL/CF.
2015 Mazda
2016 US Ford
Det er ikke om det står Biltema, Mobil eller Valvoline på forsiden av kanna som betyr noe, Det er API-spesifikasjonen på baksiden av kanna som betyr noe.
Biltema lager ikke olje. Oljeselskapene lager olje.
men det er biltema som kjøper olja. og den holder ikkje mål! om du virkelig tror at all olje men samme specs på kanna er lik så er du på feil villspor og bør åpne øya littegrann. at olja oppfyller krava som ny er nok mulig men olja er et billigprodukt som mangler tilsetningsstoffer som gjer at olja holder kvaliteten over tid.
alle flat-tv`er idag er HD ready merket men det betyr ikkje at alle er like bra.. tvert imot
Redigert av Korsnes (see edit history)
mitt generelle usagn er ikkje myntet spesielt på biltema. min erfaring med biltema olje er at det skramler fælt av motoren når eg bruka den og blir fort utslitt. . dette har skjedd på alle motorane eg ha prøvd. meget mulig det ikkje fører til så stor slitasje på motoren som det høres ut som men det er ikkje nåke trivelig når motoren skramler og knakker og står i når eg veit den blir mykje stillere med annen billig olje. det skal ikkje være slik.
veit ikkje ka den linken skulle vise til anna enn agurknytt.
