volvo penta 70 b ryker- noen tiltak som hjelper?
Superkul
Min manifoil var tæret i i innerdelen. Var 8 år gammel med maks 1000 timer kjørt, riktignok i saltvann. Har fått laget ny hos en kar som har spesialisert seg på å reprodusere manifoiler. Fant ham på finn. Manifoilen er jeg veldig godt fornøyd med. koster deg ca 7000 eks.mva.Sendte den gamle i posten til ham. En uke etter hadde jeg den nye i retur.
Ja.Har nummer og navn på mannen-det kan du få om du trenger det. Manifoil er veldig lett å sjekke. Skru den av,tett utløpet for kjøling med et eller annet,blås inn i innløpet for kjøling. Er den tett vil du kjenne motstand når du blåser, er det hull, vil du kunne blåse igjennom. Er lekkasjen mikroskopisk kan dette være en uegnet metode, da må du gjerne sette trykkluft på den.
  • 5 måneder senere...
