Fjernstyring av et rele
Harald-
Er på utkikk etter fjernstyring som igjen skal starte ei pumpe.
Rekkevidden på dette bør vere slik som en garasjeport åpner, fjernkontrollen samme størrelse.
Bør ha en  rekkevidde på  min. 100 m
Er litt drastisk å kjøpe en port åpner, så kanskje noen vet hvor jeg kan få tak i dette?
Ser der er fjernstyring til anker i wincher i seatronic, men tror rekkevidden er for kort.
Helst 220 volt på mottaker.
Celina
Du har sikkert tenkt på det allerede, men du bør også lage en eller annen funksjon som stopper pumpen automatisk slik at den ikke blir gående i lang tid uten at du er klar over det.
For eksempel timer-rele eller eller automatikk som stopper pumpen når den tørr-kjøres.
Jeg lurer også på hvorfor du ikke heller vil bruke en nivå-bryter til å styre pumpen med, hvis det er lense-pumpe vi snakker om da.
Hei !  Safe Motor a/s  seler slike kontroller ! Varenr  WK-001
Prisen var i juletider kr 213 +moms . Fungerer meget bra !Det er radio sender ikke
infrarød! Virker på over 60 meter ! kan skaffe vis du ikke får kjøpe selv !
Takker!!!
Men kommer ikke i inn på noe side som viser produkter. http://www.safemotor.no/prod.html
Har du en link til denne siden, eller må jeg kontakte dem via mail?
