Hva innebærer Service på påhengsmotor?
EivindBu
EivindBu
Går ut fra at dette er en totakter.
Det er sikkert forskjeller fra verksted til verksted hva servicen inneholder, men jeg nevner noen av de viktigste.
Motoren kjøres i ferskvann, og spyles/vaskes. (Den kjøres også litt hardt i kar for å sjekke at den er ok, ev. med testpropell.
Det sprøytes konserveringsmiddel inn i forgasser mens motoren går til den blir "kvalt". Innvendig konservering.
Plugger byttes
Gearolje byttes
Propell sjekkes for skader og propellaksel smøres inn med vannfast fett.
Kjøling sjekkes mens motoren går, og om nødvendig byttes impeller (sikkert ikke inkludert i service).
Flotørkammer kan hende tappes for bensin.
Alle kontaktpunkter for el. smøres eller settes inn med en konserveringsspray sammen med motoren forøvrig.
Ellers sjekkes motoren visuelt for lekasje i pakninger mm. Undervanshus sjekkes for lekasje ved hjelp av inspeksjon av uttappet gearolje.
Dette er nok de viktigste tingene, men det varierer nok noe fra sted til sted hvor grundig de går til verks. En liste over sjekkpunkter er naturlig å spøre om, så du vet hva du betaler for.
Per Harald
Redigert av Per Harald (see edit history)
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
