Trenger tips og råd til å demontere propell på VP 280 drev
Utterndti
  • 3 uker senere...
En singel 280 propell har propellmutter som er låst med en bolt i enden, vanligvis med unbrakospor. Når bolten er ute setter man et kraftig skrujern el.lignende gjennom propellmutterens tverrhull og skrur av mutteren normalgjenget. Først når mutteren er av kan man trekke av propellen. Sitter den svært fast, noe den normalt ikke gjør, bør man bruke en ters for å få av propellen. Man kan naturligvis forsøke å slå den av med et kompakt materiele f.eks hardvedkubbe el.lignende som mellomlegg.
