Hvor langt inn i kjølevannskanaler kommer skjell?
RonnyL
Kjøpte nylig en båt som hadde ligget i ro lenge. Og det hadde kommet store mengder med skjell på drevet og trimflaps.
Kjølevannsinntaket var helt igjengrodd og trimflapsene var stappfulle.
Gikk i gang med steamer og fikk blåst av mesteparten. Men e fortsatt mye igjen der jeg ikke tør å rette strålen direkte. Kan vel ikke være sunt for gummimansjetter og steder der det skal være fett osv.
-Hvor langt inn i kjølesystemet kan jeg regne med at dævelskapen er?
-Er det noe middel å smøre på slik at det går av? Der det gjenstår tør jeg som sagt ikke spyle, og det er vanskelig å komme til med skrape.
Vet ikke hvilken type skjell det er, men de ser ut som små hvite kaffekopper.
Redigert av RonnyL (see edit history)
Skjell vil du finne "langt" inne i kjølevanns systemet. Den vil passere ganske fine sjøvanns-filtere.
Klor er en av de stoffene som brukes mot skjell. Bruker du dette, må du huske å rengjøre filterene / kjølerne med gjevne mellomrom den første tiden.
:smiley:
Jeg trodde det var slik at det grodde mindre når man benyttet båten mye :confused:
På jobb har vi store sjøvannspumper som går døgnet rundt og uten tilsetting av egnede stoffer gror blåskjell som ugress gjennom hele rørstrekkene. Noe skikkelig dritt om de får vokse litt og deretter drepes, da løsner de og tetter dyser o.a. :headbang: Vi tilsetter brukt vaskevann (lut eller syreholdig) i sjøvannsinntaket jevnlig, dette er vaskevann som uansett ville blitt dumpet i sjøen og kan da like godt gjøre nytte for seg :cool: Virker betydelig bedre enn dedikerte giftstoffer som vi brukte tidligere.
Hei, dette var interessant. Hva med belegg i rørsystemet / kjølere etter tilsetning av Gråvann?
Tenker da først og fremst på fettet av vaskemidler? :confused:
