Temperaturalarm på VP KAD32
Sjarkens venn
På en KAD-32 2002-modell (gått 250 timer) går temperaturalarmen ved
høy belastning, over ca. 3500 omdreininger. Instrumentet viser da 87
grader. Dette er kanskje litt for høyt (?), men alarmgiveren skal etter sigende ikke slå ut før på 97 grader.
Har hittil prøvd å bytte:
- temperaturgiver til instrumentet, dvs. at det vel viser rett (?)
- begge termostatene
Hvis alarmgiveren skal slå ut på 97 grader, og ikke 87 (noen som kan
bekrefte det?), kan det vel da rett og slett være så enkelt som at det
er feil med giveren? VP-forhandleren hadde aldri hørt om det.
Selv om de to giverne sitter på hver sin side av termostathuset i
forhold til termostatene (temperaturgiver på oversiden av termostatene
og alarmgiveren på undersiden) kan det vel neppe være 10 grader
forskjell mellom dem? I så fall hva skulle det kunne komme av?
Jeg kunne forstått det hvis termostatene nektet å åpne seg (kan de
være montert feil vei, være av feil type (brukt originaldeler), eller noe?)
Eller kan det rett og slett være blokkering av sjøvanns-kjølingen til varmeveksler, oljekjøler og slikt? Evnt. hvorfor viser ikke temperaturmåleren høyere verdi enn 87 grader da?
Ideer mottas med takk.
Redigert av Sjarkens venn (see edit history)
