Fjerning av kontaktlimrester
sofa
Jeg har akkurat gjort det samme, og prøvde en flaske med klart stoff fra Bostik. Mener den het penselvask og noe mere. Tømte godt på ei fille og vasket det skikkelig bløtt på limflaten. Kan evt tømme på og gni utover. Lot det virke litt før jeg tørket over med tørre filler. Etter et par-tre runder, var topcoaten skinnende ren. Beste måten jeg har fått bort gammelt kontaktlim.
Gassmaske anbefales. :smiley:
Hei
Har brukt 5" vinkelsliper med lamellskive (kuttsskive pålimt en masse små sandpapirlapper) med hell.
Blir mye støv, men dritten forsvinner. Den jevner også ut glassfiberen hvis den ikke er glatt, noe som kan være en fordel hvis du skal gå fra trekk med skumgummi bak til et mer kompakt trekk. Skumgummien skjuler lett små ujevnheter.
Mons
Mons
Brukte en god stålbørste, det tok det meste. Tok noe av det resterende med malingsfjerner fra Biltema, den er biologisk og gasser ikke. Det ble skinnende rent, det tok vanlig skitt også. Kom etterhvert fram til at det ikke var nødvendig å gå så grundig til værs, kan ikke se buler etter det gamle belegget og det nye henger godt, så det gikk greit.
