Hvordan vinterlagres gummijolle
Thomas Nidelv 24
Hei
Guttungen på 7 har en 8 fot Silver Marine
4hk har jeg kjørt i ferskvann og lagt i kjelleren
Gummijolla har jeg tatt ut litt av luften av så den ikke skal lagres "sprekkferdig" over vinteren og satt på høykant i garasjen
Er det ok ?
Bør den også i kjelleren uten luft ?
Den er forresten potte tett
Hadde ett hull når han kjøpte den som jeg lappet, og etter 3 mnd er det like mye luft.
mvh
Thomas
Tenker det samme som Roald.
Men ang. motoren.
Faglig sett ville jeg bruke konserveringsolje (syrefritt) for beskytte sylindre, stempel, -ring og veivaksel samt lagerne.
Det koster bare få kroner og hjelper mye, sett over lengre tid.
Ellers skulle motoren konserveres utesidig (alt som kalles metall) ved å lokke det for oksygen.
For det kan det brukes enten det samme olje, men bedre noe som motoplast.
Eller bruk originalkonservering av motorprodusentene, det koster litt mer men virker som det skal. (Anbefales)
Du har vel kjørt motoren så lenge at den ble helt tømt for bensin?
:seeya:
Jørg
