Hvor får man te-lys varmeren?
Spinnaker
Hej Shipman!
leste om en olycka med denne, med brand ombord, men kan ikke huske artikkeln,
kansje noen annen her som såg/leste artikkeln!
Har ikke sett artikkelen, men jeg hadde aldri prøvd en slik. Har erfart flere ganger at te-lys som står i halvtette lamper, plutseligt tar fyr. Når talgen blir for mye oppvarmet, antenner hele talgen, og en kan da tenke seg hvordan dette blir i båt.
Der er stor forskjell på telys, alt etter blandingsforholdet på talg/parafin er, men jeg tar ihverfall ikke sjans.
mvh
Kjelli, som har montert Webasto
.....leste om en olycka med denne, med brand ombord, men kan ikke huske artikkeln,
Har ikke selv noen erfaring med telys-varmer, og har heller ikke lyst til å prøve...... :rolleyes:
P.g.a ujevn kvalitet, som Kjelli skriver, er det ikke tilrådelig å tenne telys i halvtette rom. Har selv opplevd at en jueldekorasjon med telys inni tok voldsom fyr (dekorasjonen var av keramikk). Med ett stod hele sulamitten i full fyr - stearin i telyset ble for varm og ble antent!  :yesnod: Ville heller satset på en HeatPal som har litt mere kontroll over forbrenningen. Og rødsprit er heller ikke så dyr i Sverige!
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Har blitt veldig skeptisk til bruk av T-lys generelt! Holdt på å ta fyr i kalesjen på båten i fjor høst da jeg hadde noen T-lys stående helt fritt bak vindskjermen. Et av lysene begynte å brenne med en flamme på minst 30 cm  :confused:, og kalesjen var på, slik at det var nok ikke mere enn 30-40 cm igjen til den. Heldigvis fikk jeg se det i tide da jeg satt bare 20-30 meter unna båten. Men tror aldri jeg har løpt så fort noen gang! Fikk heldigvis slukket det før noe gikk galt, men tenker med skrekk og gru på hva som kunne ha skjedd.
I tillegg til denne episoden har jeg opplevd flere lignende tilfeller hjemme også. Må være mye dårlige lys i handelen tror jeg. :confused: :confused:
Har blitt veldig skeptisk til bruk av T-lys generelt! Holdt på å ta fyr i kalesjen på båten i fjor høst da jeg hadde noen T-lys stående helt fritt bak vindskjermen. Et av lysene begynte å brenne med en flamme på minst 30 cm  :seeya:,
Nettopp! Det var DET som hendte hos min bekjent også. Lyset var satt i et glass, og plutselig eksploderte hele stasen og sprutet brennende talg rundt omkring!!! Farlig!
Telys ser så uskyldige ut, og ifølge den kvinnelig delen av besetningen er de "så koselige".
Etter mitt syn kan de like gjerne være "brannbomber" og "bål på bordet"......
Det utmerkede arrangement "Havnedagene i Haugesund" www.havnedagene.no har (heldigvis) innført totaltforbud mot åpen flamme ombord i båtene!
Også ombord i "Gamle Salten" www.gamlesalten.no er vi MEGET restriktive med bruk av levende lys når båten er underveis.
Moral: ombord må "kosen" vike for sikkerheten!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
  • 4 år senere...
T-lys er relativt trygt -dersom de står fritt men varmen de genererer må ikke bli stående å bygge seg opp. Står de eks under vinskjerm, i en peis (med spjellet igjen) etc kan de generere så mye varme at det blir fare for en eksplosiv brann/selvantenning i t-lyset
Jeg har ikke gjort det selv så har ikke førstehåndsinfo, men mener det må gå å få impregnert tekstiler med brannhemmende impregnering, tror det er et krav med brannhemmende møbler/gardiner etc i enkelte type bygg
Redigert av yzfr17 (see edit history)
Kim
Hvis en har kokeapparat (slik som mitt rødspritapparat), kan man ikke da bare legge på en murstein og fyre opp? - Mener å ha lest det et sted...
Mursteinpatenten var hyppig diskutert her for en god stund tilbake. tror konklusjonen var at det ikke var så effektivt. Når det gjelder T-lys varmeren mener jeg de hadde denne på Navigare i Kristiansand for noen år tilbake. Om de har den fortsatt vet jeg ikke. Jeg bruker Pod varmeren å er veldig fornøyd med den. Var redd for at den ville velte, men pga lavt tyngdepunkt har den ikke gjort det til nå, bortsett fra et par ganger jeg har snublet i den. Da har det bare vært å løfte den opp igjen!
Det som gjør telys farlige er vel at det er et spritlys og ikke et talg/stearin-lys.
Gjelder dette telys i hovedsak, eller er det noen med talg og noen med sprit ?
Min kone har opplevd en skremmende bordbrann for mange år tilbake. Årsaken var telys som (sannsynligvis) overopphetet. Du ser det samme om du tenner på sprit. Hvis spriten begynner å koke er ikke flammen spesiellt hyggelig lenger!
Jeg har hatt litt uggen følelse ved bruk at telys, men har egentlig ikke hatt noen stor tro på dette problemet. Etter flere eksempler i denne tråden er det heretter stopp, så lenge det ikke kan påvises at det er talglys!
Takk for advarselen.
Fant en liten artikkel om dette :
TE-LYS
Kan eksplodere
En annen trygg investering kan være å sjekke selve lysene. Og det lønner seg å kjøpe god kvalitet:
– Kjøp skikkelige telys. Se etter at de har små "nubber" under, til å stå på. Da får de nemlig litt luft rundt – og dermed avkjøling. Ellers kan telysene bli for varme, selv for glass, understreker Waage. Det er også viktig at telysholderene er åpne og luftige i toppen. At de ikke innsnevres over lyset:
– Er holderen for tett, vil det samles uforbrente gasser. Disse antennes når temperaturen blir høy nok, og kan føre til at hele beholderen eksploderer, påpeker Dagfinn Kalheim.
– Telysholdere skal være luftige, så de ikke går i lufta.
Skal se om jeg får provosert frem noe "gøy" i garasjen i dag :cool: Eller kanskje på utsiden, om jeg tenker meg om :lol:
