Dreimoment diagramm VP 41B
Alfa925
har desverre ikke noe mer linker. Men jeg vet at KAD 300 som er samme blokka - men med annen topp og kompressor og antakelig annen turbo gir ca 550nm på 3200rpm om jeg husker rett. Vil tro at AD 41 kanksje topper 350 nm på omtrent samme dreimoment
Forbrukskurvene er litt værre, men du kan nok grovt regne med 5hk/liter/time. Max blir vel da sånn ca 40 liter i timen. Marsjer du på 3000 rpm vil jeg tro at det går rundt 25-30 liter i timen. Men dette er bare gjetting.
Her er hele sulamitten for 41A som vel yter det samme B utgaven. Du skal bruke LD som er Light Duty som er for fritidsbåter... med mindre du har en MD som er Medium Duty
Når det gjelder kurven fra Zach, så er det kurve 1 og 2 som gjelder 200 hk maskinen... og du leser ut forbruket ved de gitte turtall for en normal propell på den stiplede linjen 2...
Takk skal du ha Sydvesten
Det var mye interessant i de tabellene
Ser at idellt så burde marsjtutalellet lagt på oppunder 3000o/min visst man tenker forbruk og ytelse
Det som litt skremmende er forbruket pr kw/time selv om motoren er fra 90,mener at det burde vært ca 1% lavere
Det litt seint å tenke på det nå er bare å nyte sjølivets gleder
