Spørsmål om føler på yamaha 220 hk
Lotto_
Nei, denne sitter høyere oppe til høyre. Så lenge kabelen er svart vil jeg også helle til jording. Jeg kan ikke se noen føler der i toppen på splittegningene hverken på 175 eller 200hk av samme årgang. Sitter kablene sammen uten isolasjon, er det mest sannsynlig med jord....
Skulle hatt et litt bedre bilde men ser ut som en føler for temperaturmåler som er ekstrautstyr på påhengser.Jeg mener altså ikke den føleren som gir alarm lenger oppe til høyre men rett og slett en slik føler som vi har i bilen vår som er koblet til et instrument.Har en slik original på min 1980 Evinrude 140 Sport.......
Johnson/Evinrude har bare en ledning ut av disse og tar jord fra sensor men inbiller meg at Yamaha hadde to ledninger ut av disse..???
Redigert av gammabusa (see edit history)
