Problem med gear på Bayliner 2655
Bayliner 2655
Hei folkens, har nettopp blitt lykkelig eier av en Bayliner 2655 88 mod :smiley: men etter et par dagers kjøring har det dykket opp et problem, motoren starter og går som et skudd og går lett i gear. Problemet er at jeg ikke får den ut av gear igjen uten å stoppe motoren, dette gjelder uansett om den står i forover eller revers???? Finnes det noen skjeler her som har en ide om hva dette kan skyldes mottas all hjelp med takk
Gearshift assist module :) (ca1400kr) Det er en elektronisk box som sitter der hvor gearwiren er festet ved siden av forgasseren. Hadde en slik motor og drev i min forrige Bayliner 2755, samma problem. Du kan sjekke om den virker ved og la motoren stå i fri på tomgang og trykke inn begge mikrobryterene ved gearwire festet ved siden av forgasseren. Da skal motoren få en ujavn gange, dette må til for og få gearet til og slippe taket.
Kort forklart, motoren må fuske i det du skal gire. Det er litt som om den biter seg fast i possisjonen.
Lurer på om ikke du merker det mest etter at du har kjørt litt, ligger du ved kai kan du kansje gire frem og tilbake?.
Det hjelper også og stille ned tomgangen til ca 500omdr.
Edited by Wandalen (see edit history)
  • 3 weeks later...
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
