brs Startet 31.August.2008 Link til dette innlegget Startet 31.August.2008 Er det forskjell på dimmere når det gjelder strømforbruk. Hører om noen som har motstand og andre skal være såkalte inteligente. Ønsker å montere dimmer på 7 spotter a 10W, ønsker og at en skal spare strøm når lysene er neddimmet. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 bytt til led pærer og dimmer for led - da sparer du så det monner Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Hilmar 2 Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 (redigert) Etter det jeg mener å ha hørt bruker man mer strøm når de er dimmet Redigert 31.August.2008 av Hilmar 2 (see edit history) Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
JRK Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 Hei, Det er to hovedgrupper av dimmere: Seriergulerte som begrenser spenningen over lasten vha av en transistor eller motstand, eller en kombinasjon av disse. Strøm forbruket er betydelig større en effekten tatt ut i lys, da endel effekt brennes av. Allikevel brennes det aldri av mer effekt en når lampen lyser med maksimum styrke. Switchmode (intelligent) regulator. Disse finnes igjen i flere varianter, men i hovedtrekk brennes det bare av litt effekt for selve reguleringen. Ofte forbrukes 10-20% mer en det man tar ut i form av lys. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 Ja! bytt til LED! Jeg gjorde det og reduserte strømforbruket til beslysning med ca 80 prosent. Fant alt av led og dimmere hos www.ledteknikk.no Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 etter hva jeg har hørt bruker led dimmer mindre strøm jo mere du dimmer ned jeg hadde 4 x 10 watt i styrhuset og byttet disse til 4 x 1,2 watt med omtrent samme styrke - altså 4,8 watt minus demping kansje rundt 50% = 2,4 watt kontra 40 watt - Det er STRØMSPARING DET eneste bakdelen er at det blir knallhvitt lys men det gir jeg beng i med det forbruket Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Viksund Bravo Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 Jeg kjøpte 12V dimmer ala maritim, og målte strømforbruket med multimeter. Strømforbruket sank som forventet drastisk når det ble dimmet. Meget effektiv strømsparing det og, og ikke minst koselig lys. Ikke dette hvite LED-lyset Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
Bøljan Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 LED finnes nå også i varmhvit! bedre en de tidligere blåhvite som ga et kaldt kunstig lys. Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Kan bare legge en rød tanga over så får du "h...lys".. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Fusebox Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 "Vi" snakket om dimming av 12V lamper i båt i helgen. Kom frem til at jeg i løpet av vinteren skal forsøke å lage en PWR regulator (Pulse Width Regulator) og en eller annen MOSFET sak... 3055 eller så :-) siden jeg har en i en eller annen skuff. Sikkert lurere å kjøpe ferdig, men ikke så morsomt. Tror ikke den skal bruke nevneverdig mye strøm... Sitér dette innlegget Link to post
brs Svart 1.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Hei Viksund Bravo. Dimmeren som du kjøpte hos Maritim, var det av typen Freelight som en justerer dimmingen ved å vri på brytern. Har du målt forbruket på den? Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Bravo Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Hei Det var billigste modellen til 149,- siden jeg ville ha den i hvitt. Har ikke målt strømforbruket på selve dimmeren, men målingene jeg gjorde var inkludert dimmeren. Husker ikke tallene, men jeg husker jeg ble positivt overrasket. Det var en solid reduksjon i strømforbruk. Mvh Christian Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
Servicemannen Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Fri-light koster litt mer en 149-. Hvis man ønsker seg hvit farge har Clas Ohlson dem til bra pris. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
