bliss X Startet 13.Desember.2002 Link til dette innlegget Startet 13.Desember.2002 Jeg prøvde tidligere å lete på nettet etter detaljerte opplysninger om havstrømmene som går langs kysten på øst/sørlandet. Tanken var at det kunne vært morsomt å forsøke å utnytte strømmene maksimalt under seiling langs kysten. Klarte ikke å finne noe info om dette. Noen her som har kunnskap eller informasjon om dette? Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 13.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2002 Har du prøvd å se i Den Norske Lods eller British Admiralty seilings beskrivelser?Om disse finnes på internet vet jeg ikke.BA utgir også strømkart .Alt dette kan skaffes via Nautisk Forlag. Da vi pløyde Nordsjøen med 140 000 tonner holdt vi oss 1-6 mil av kysten fra Færder til Stavanger for å ha medstrøm og bra fart.I beste fall så tjente vi kanskje en knop eller halvannen. Når du går etter strømmen sånn så er problemet at det skal ikke mye til for å komme inn i motstrømmen.Marginene er små.Vet du sånn nogenlunde at strømmen inne ved land går feks nordover så kan du finne kontrastrøm litt lengre ute fra land.Strømbeltet kan være veldig lokalt of veldig smalt.Uten at jeg vet noe om det gjelder for norskekysten,kontrastrømmen kan du finne der hvor sjøbunnen "stuper" /dybdeforandringen er veldig markert.Tenk deg et fjell med et stup.På utsiden av stupet vil du finne en strøm som går motsatt vei av strømmen du finner oppå fjellryggen. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 13.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2002 Her finnes info om bølger, strøm etc: http://www.dmi.dk/vejr/index.html Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Janef Svart 13.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2002 Har ikke kart foran meg nå, men mener bestemt at hovedstrømsettingene er markert med piler i hovedkartserien. Videre er dette beskrevet i DnL Bind 1 under kapittelet om Oceanografi. Strømforholdene langs norskekysten er kompliserte, men i DnL bind 2 til 7 er det gitt strømanvisninger for de forskjellige deler av kysten. 4-8 nm fra kysten kan strømmen komme opp i et par knop - lenger ut er ikke strømmen så merkbar. Tidevannsbevegelser kan enkelte steder sette opp kraftigere strøm - feks kan Rystrømmen sør for Tromsø være ganske hårete å gå motstrøms med svak maskinkraft. På grunn av den relativt svake strømmen i norske farvann legges det her hjemme lite vekt på dette fenomenet blant fritidsseilerne. Skal man sørover på kontinentet er kunnskap om strøm og tidevannsbevegelsene vesentlig. DnL = Den norske los. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 13.Desember.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2002 Takker for svar. Vurderte å kjøpe Den Norske Los i fjor i forb. med anskaffelse av havnebøker, men lot det være da den er relativt dyr og ikke oppdatert på mange år. Hvis det er sikkert at det står så detaljerte opplysninger der at man kan dra nytte av det under seiling skal jeg ta meg en tur til Nautisk Forlag igjen. Er stømmens styrke tidsbestemt eller er den mer eller mindre konstant? NB! Hadde planer om å besøke "Ingars kongerike" i fjor, men mannskapet nektet å dra så langt Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 13.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2002 Lasse: NB! Hadde planer om å besøke "Ingars kongerike" i fjor, men mannskapet nektet å dra så langt Husk å få med deg Mandalsskjærgården helt frem til Lindesnes! Skulle arbeidsplassen din brenne ned i løpet av ferien slik at du plutselig får god tid er det ganske fint rundt neset i Farsundsskjærgården også! Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 13.Desember.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2002 Klar over det ja. Skulle gjerne vært der nede en sommer. Har jo 4 uker til rådighet, og båt som tåler det meste, men det var det men mannskapet da... Både matroser og admiraler synes det blir for langt. For noen år siden leide jeg vi motorseiler i Kristiansand to sesonger på rad, og da fartet vi en del rundt i Søgne/Mandal området. Sitér dette innlegget Link to post
Per Arve Svart 16.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2002 Tre netter, Lasse. Tre fantastiske, lyse netter. Tjøme, Arendal, Kristiansand. Mens mannskapet sover. Og koser seg oppunder land om dagen. Makrell, ferske tomater, nye poteter. Sørlandspils..... . Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 16.Desember.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2002 Ja, det hadde vært noe ... Sukk :seeya: Sitér dette innlegget Link to post
