KaRsK Startet 1.September.2008 Link til dette innlegget Startet 1.September.2008 Ser at skroggjennomføringen nå er plassert høyt på båtsiden , og det danner seg lett skitt striper fra den og ned på skroget . i sammenheng med at jeg monterer større luftinntak til motorrom så forsvinner denne gjennomføringen.. Vil da plassere den nye rett over vannlinja , er det noen som ser noe problem med det ? vil selvfølgelig montere lenseslage slik at eventuelle bølger e.l som skulle trreffe skroggjennomføring ikke resulterer i at båten blir full av vann .. mvh Karsk Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Jeg ville i det minste ha plassert den 10cm over vannlinjen, slik at den står over vann til vanlig. Men aller helst ville jeg nok ha plassert den oppunder fenderlisten, slik det pleier å være! Dette av sikkerhetsgrunner, det er fort gjort å fylle båten med vann ved hjelp av hevertvirkningen når gjennomføringen står nær vannflaten.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Dreamer Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 (redigert) Jeg har utløp fra mine 6 lensepumper rett over vannlinjen (ca 10 cm). Det går helt utmerket. Man slipper svarte striper nedover hele skutesiden. Svanehals anbefales. Redigert 1.September.2008 av Dreamer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 - også tilbakeslagsventil. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Draco24styling Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Jeg har utløp fra mine 6 lensepumper rett over vannlinjen (ca 10 cm). Det går helt utmerket. Man slipper svarte striper nedover hele skutesiden. Svanehals anbefales. 6 lensepumper! Er båten din lekk? Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
KaRsK Svart 1.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 takker for svar :) da blir det i nærheten av vannlinja ihvertfall .. med tilbakeslags ventil Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 (redigert) 6 lensepumper! Er båten din lekk? Neida, båten er ikke lekk. Skroget er delt inn i tre rom. I hvert rom er det to elektriske lensepumper, en forsynt via håndbetjent bryter, og en via nivåbryter (i tillegg kommer faktisk en "helmanuell" pumpe). Redigert 1.September.2008 av Dreamer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Neida, båten er ikke lekk. Skroget er delt inn i tre rom. I hvert rom er det to elektriske lensepumper, en forsynt via håndbetjent bryter, og en via nivåbryter (i tillegg kommer faktisk en "helmanuell" pumpe). Bare kødda litt med deg Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
NilsPils Svart 2.September.2008 Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 Kapasitenen er for de fleste lensepumper veldig avhengig av løftehøyden. Det tilsier at utløpet bør være relativt lavt. Derfor høres "oppunder ripa" temmeligg drøyt ut, Men "10 cm over vannlinjen"? er ikke det noe lavt? Som regel vil motstanden i en tilbakeslagsventil redusere kapasiteten. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
SveinHa Svart 2.September.2008 Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 Om slangen går opp til dekk vil jo det medføre en del mottrykk men samtidig vil en få noe hevertvirkning når vannet er på vei ned igjen så det oppveier en del av ulempen med høy svanehals. Tilbakeslagsventil ville jeg helst ikke hatt, reduserer kapasiteten og kan sette seg fast både i åpen og stengt stilling... Jeg har vel også noe sånt som 4-5 lensepumper og alle disse har utløp litt over vannlinjen men slangene går opp til dekk på innsiden. Noen av pumpene bruker felles gjennomføring med en T på innsiden. Dette er slik det er originalmontert fra Beneteau. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
olpi Svart 2.September.2008 Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 Når de monteres såpass nære vannlinjen - er det da brukt skroggjennomføringer i nylon, bronse/messing eller syrefaste? Nylon(plast)-gjennomføringene har vel lett for å bli litt hard og sprø med årene, og de kan knekke. Kanskje lurt å bruke bronse eller syrefaste gjennomføringer. Sitér dette innlegget Link to post
KaRsK Svart 9.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 en liten ting til .. hva med under vannlinja? vil det by på problemer .. annet enn at man har ett huill ekstra i båten:) Sitér dette innlegget Link to post
moosewine Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 På vår båt er alle skroggjennomføringer under vannlinja, men dette var kanskje mer vanlig i gamle dager...Når vi ligger skikkelig på skrå lukker vi kuleventilene for at ikke vannet skal fosse inn Sitér dette innlegget . Link to post
Divemaster Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 (redigert) Under og rett i vannlinja kan lage krøll. Har opplevd at tilbakeslagsventil har lekket litt med trespon som satte seg fast, og da ble det en god hevert... selv om svanehalsen går opp til dollbordet... Redigert 9.September.2008 av Divemaster (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
sas Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 Mener å huske at kravet for utløp må være minst 25 cm over vannflata. Dette er kravet ved CE-merking. Sitér dette innlegget Link to post
