Hekktruster på 46 fot trebåt?
KDB
Jeg har sidepropell både foran og bak så jeg kan ikke svare 100% på ditt spørsmål. Imidlertid erfarer jeg at det ofte er nyttig med sidepropellen bak siden jeg har planende båt med en motor og strak aksel.
Det er særlig ved bakking ut fra binge eller inn i binge, hvor dette kan være hendig. Den kan selvfølgelig også brukes når du skal ut fra brygge (hvor du da må bakke etter å ha vippet deg ut) - eller for å stoppe rotasjon. Jeg tror likevel jeg ville følt meg litt sårbar. Det er vel langt lettere å dreie baugen enn hekken på en båt - og du risikerer å få litt mye bevegelse i baugen når du skal prøve å bevege akterenden litt til siden.
Håper disse betrakningene kan være litt til nytte :seeya:
