Knopmåler, trenger de strøm?
mwftw
Det kommer jo litt ann på hva slags båt du har det! En trykklogg fungerer jo ikke før du er oppe i ca10 kt. Slik er det hvertfall på min båt.. Men en måler med en slags Impeller trenger jo ikke nødvendigvis ikke strøm. Men det er jo for ne mere saktegående båter. Masse å velge mellom her. Påhengsmotorer har jo ofte en trykklogg motert i undervannshuset. Så det er bare å koble seg på...
Redigert av norflyer (see edit history)
Erfaringsmessig så er de knopmålerne også ganske så upålitelige!
Jeg har hatt 3 Yamaha knopsmåler som viser det samme som gps i de fleste hastigheter.
Kanskje en misvisning på 0,3 knop på topphastighet. (Det varierer litt) Har sett det helt likt flere ganger også
Maritim og mange andre båtutstyrsbutikker selger knopmålere som virker etter trykklogg prinsippet. Dvs. det går en plastslange fra en liten finna festet bak på skroget og fram til instrumentet. Har selv en slik av merket Faria. Viser nesten riktig i 10+ knop. Dessverre knekte jeg finna bak på båten og kjøpte en annen en Faria sin da den skulle være lik og var billigere, da økte unøyaktigheten litt.
Det er jo slik at en logg ('knopmåler') gir deg farten gjennom vannet, mens GPSen gir deg farten over bunnen. Vannet flytter seg som oftest i forhold til bunnen. Så det er normalt at GPS og logg viser ulik fart.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Det jeg prøvde å si er at de stort sett har en nøyaktighet som ihvertfall jeg kan leve med.
Daffy: Ja, helt greit, og jeg pekte på at akkurat den forskjellen mellom loggens visning av fart og GPSens visning av fart faktisk ikke er unøyaktighet, men kommer av at man måler to forskjellige ting.
Som i omkvedet i e lokal vise:
Snekka gjør fem - ælva gjør tre - jæ vinner med to, og det klarær sæ, det.
Loggen vil vise 5 knop, og de to knopene vises på GPSen.
Jeg har trykklogg (Faria tror jeg) som er koplet på undervannshuset på motoren. Ingen utslag overhode under 10 knop og tildels enormt feilvisning i høy fart. Denne feilvisningen er ikke konstant, og kan ofte også vise seg ved at nåla vandrer under jevn fart. Viser uansett alltid mindre enn TomTom`n (Bil-gps) når jeg har med denne. Antar at trimming av motoren, og dermed plassering / vinkling av giver-hullet påvirker resultatene endel. Regner derfor med at bruk av den originale giver-finnen hadde gitt bedre nøyaktighet, men regner egentlig også med at den ikke hadde blitt sittende så lenge da båten blir satt ut / tatt opp på henger for hver gang den er i bruk.
Redigert av smiley (see edit history)
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Har du sjekket at det er helt åpent i slangen din?
