Kaftein ØL Startet 2.September.2008 Link til dette innlegget Startet 2.September.2008 Jeg bor i båten, og har lenge tenkt å forandre ett av de fire badene til vaskerom, men sliter litt med å finne en vaskemaskin som passer inn . Det er god plass på badet, men dørene er bare 43 cm brede, og det er veldig lite å hente på å skjære ut mer av skottet, demontere dørblader osv. for å få den inn. Har sett litt på toppmata-maskiner, men tror det blir vanskelig å få inn en maskin som er 40 bred og 60 dyp. Trenger derfor tips! Har hatt en gammel "hjulvisp" uten sentrifuge, men den hev jeg ut i dag da den vasket elendig. Må ha sentrifuge, gjerne tørkemuligheter også, men det er ikke så farlig da det andre badet fungerer fint som varmeskap. Har sett noen ha noen utrolig snertne maskiner som uten toppmating, men husker aldri hvor de har fått tak i de. Strømforbruk spiller ingen rolle. Trenger ikke starte noen ny diskusjon om det er nødvendig med maskin eller ikke i båt osv., siden det allerede er bestemt for mitt vedkommende Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 2.September.2008 Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 hva med en frontmatet med vanlig bredde men svært uvanlig dybde på kun 33 cm ? http://www.upo.no/index.cfm/no/upo_vask_to...emaskin/wf3504/ Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 3.September.2008 Link til dette innlegget Svart 3.September.2008 Det fins jo flere båter av den mer luksuriøse typen der vaskemaskin og tørketrommel er en del av standardinventaret. F.eks. Amel på seilbåtsiden. Du får sjekke hvilke produsenter de kjøper av eventuelt bytte båt Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 3.September.2008 Link til dette innlegget Svart 3.September.2008 på elkjøp selger de en som passer utmerket: en som heter Candy, i utgangspunktet ikke noe som folk skryter av, men de små er visst gode! Koster ca 4 lapper. Søk på Candy på elkjøp sine sider Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Ask Svart 3.September.2008 Link til dette innlegget Svart 3.September.2008 Hei Me har Candy i båten. Det beste eg nokonsinne har montert i ein båt. Me kjøpte vår på Elprice, for ca. 4 1/2 år sidan. Me har budd i båten i to år. Det første med eit barn. Det andre med to. Det har ikkje vore noko tøys med maskinen. Maskinen er 40 cm djup, og gjekk akkurat in døra, til eine lugaren, som er 41,5 cm. Den skandinaviske importøren held til i Danmark. Veit ikkje kvar du bur, men det kan kanskje lønna seg å segla over. Maskinen går på 10 amp sikringar. Det er viktig, då det ikkje er så mange gjestehamner som har 16 amp sikringar. Maskinen tek 3 1/2 kg tøy. Den brukar ca tre timar på ein vask. Vassforbruket er 43 l per vask. Om eg hadde plass så ville eg gått for ein toppmata maskin. Dei har ikkje betonglodd som motvekt og er difor lettare. Aller helst ein maskin som og hadde tørketrommel. Har du spørsmål om montering, så berre spør. Ask Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 3.September.2008 Link til dette innlegget Svart 3.September.2008 (redigert) Jag har oxå en Candy tvättmaskin ombord tillsammans med en Husqvarna/Electrolux torktumlare. Fungerar bra, kör dom i regel tillsammans med gen set under överhavsseglatser. Om man kör tvättmaskinen i hamn så blir det lite skum med avloppsvattnet. Har funderat på att köra avloppet till toaletttanken. Förbrukar väl c:a 40 l vatten per tvätt. Vita linan på bilden ovan är f ö en av de tvättlinor som jag satt upp i akter lastrummet (och även i motorrummet). Viss tvätt skall man inte torktumla enligt sambo... Redigert 3.September.2008 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
