Underskrifts kampanje imot 10kn 10hk
johnson
Som daffy mener jeg at begrensningen bør ligge på fart og ikke hva slags motor som finnes ombord. Jeg ønsker å ha 10HK på jolla for å kunne bruke den selv, og det er helt urimelig at denne ikke skal kunne brukes av barna alene hvis de putrer rundt på tomgang. Jeg stiller krav til dem at de ikke skal trekke den opp i plan hvis vi ikke er på et veldig godt egnet sted (de hører ikke alltid etter og fikk en velfortjent irettesettelse av Astor her om dagen etter å hatt det litt travel i hjemmehavna).
Blir nok ingen underskrift herfra heller, et sted må det gå en grense og 10kn/10hk er igrunnen OK.
Synes heller ikke at man bør åpne for større motor selv om båten ikke gjør mer en 10kn. En båt med stor motor som ikke gjør mer enn 10kn er sannsynligvis en stor (og tung) båt som kan gjøre mye skade om den kommer ut av kontroll, selv om farten er begrenset.
Det kan godt være regler men da får de være utformet annerledes.
Jeg er sikkert Liberal men jeg mener faktisk:
maks 10 knop frem til 12 år.
Deretter 20 frem til 16 år
30 frem til 20 år
Fritt etter det.
Men like fullt er man like ansvarlig for sine handlinger som i dag ;)
og at det er irrelevant hva slags motor du har så lenge båten ikke går fortere enn hastigheten oppgitt.
Dette krever selvfølgelig at de som håndhever det har litt greie på båt.
Ikke som i dag hvor en 15 åring med 30 hk kan bli forbikjørt av en 12 åring med 9,9 hk for så å komme litt lenger bort å få bot fordi han har for stor motor :nonod::nonod::nonod:
Ingen stemme fra meg heller...
Jeg liker å trekke paralell til bilverdenen. Skal 14åringer kunne kjøre feks Citroen 2CV, som går 90 på gode dager. 16åringer kjøre Ford Fiesta, gammel modell, som klarer 110 og så er det fritt frem etter fylte 18? Jo, så må jo 12åringene få kjøre disse dieseldrevne mopedbilene...
Jeg har sett masse idiotkjøring med raske småbåter ført av 10-12åringer. Men, det er jammen meg mange godt voksne som ikke burde hatt båt også...
Tror reglene som er, og som er iferd med å iverksettes er bra...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Kjetil S
Det fungerer ikke alltid å sammenlikne bil og båt da, er faktisk en viss forskjell på å kjøre en citroen på veien, og en gh 14 med 30hk på sjøen.
Hadde en gang en pioner 10 med 5 hk.
Den plana ikke og gikk i 7 knop.
Men foran på båten stikker jo da opp på full gass at den peker mot himmelen.
Og jeg måtte bremse opp får og se om ikke jeg traff en flyte brygge eller noe annet, værstefall mennesker i vannet,
Hadde båten plana og jeg feks hadde kjørt i 12-15 knop,
Så hadde jeg hatt full kontroll hele tiden, og ikke kjørt jevnt sånn at jeg hadde sluppet og bremse hele tiden..
Så jeg støtter denne saken, men jeg synes bare at det sikkert er greit med 10 hk regel, men at du har lov og plane og kjøre maks 15, det skulle ha blitt gjort om.
Så min konklusjon er at, hvis ikke båten går alt for fort, så er det tryggere og kjøre i 12-15 og ha plana, istedet for og kjøre i 7 knop uten og plane..!
Og hva med en snekke som ikke tidsnok blir oppmerksom på denne kajakken? :headbang:
dere husker sikkert ikke hvor kjipt det var og ikke kjøre fort når dere var under 16!
De kjørte så fort de ville den gangen. De har bare glemt det :wink:
Og noen hadde ikke båt den gangen og synes ikke dere skal ha det bedre
:yesnod: Som du ikke heller greier å bremse i bakk fordi du ikke har motorkrefter nok :rolleyes:
I rest my case :headbang::headbang: Redigert av Daffy (see edit history)
så det noen mener er altså: helt ok med større fart og større motor?????
skulle jeg fks satt min 6 åring i en gummijolle som gjorde 20 knop?????? NEVER det ville vært direkte perværst spør du meg
og til han som gledet seg til og lage enda flere hekkbølger forteller jo litt om hvor voksen man er når man så gjerne vil men ikke får det til
og øke grensa fordi du har en jolle som går med baugen rett opp?????? hva med å senke farten litt da så slipper du det der, men uansett hvor fort det går skulle man alltids ønske det gikk fortere - som jeg lærte når jeg ikke var tørr bak øra var: det er ikke farta som dreper - det er den j¤##¤"#vla bråstoppen
skal unger ha mere fart og spenning får det være på bane/inngjerding etc under oppsyn eller enda bedre sett på tv og nintendon :lol::lol:
Redigert av jab (see edit history)
Så hvis ikke vi har lover som nekter oss alle det så gjør du det?
I mitt tilfelle har jeg en syvåring med jolle... Han får ikke motor før han kan ro.
Noe å tenke på for deg?
PS det er ikke lovbestemt men jeg tror det er smart :wink:
I mitt forslag så skrev jeg maks 10 knop inntil 12 år.
Litt må vi vel ærlig talt kunne forvente at man klarer å bruke hodet også?
Det er en sak med minst to sider:
Hvis snekkeføreren har 4-5 sekunder på å "vri seg utav situasjonen" så har jolleføreren kun ett sekund - og han merket knapt kajakken før han var over den.
I et slikt sammenstøt kommer hastigheten inn med kvadrat - og det skal jeg love at viser igjen.
Den setningen viser tydelig at din erfaring på sjøen er begrenset og den forklarer på sett og vis at du svarer som du gjør. Men bare fortsett å reke rundt i båt, erfaringen kommer etter hvert . . . . .
Med vennlig hilsen POSEIDON
Poseidon
Med all respekt
Har du noengang ført en planende jolle?
Det vi diskuterer nå kan ha så mange sider man bare vil.
Vi får forutsette at man følger med den veien man skal.
Hvem tror du oppdager denne kajakken først?
Han som kommer i 20 knop ien plastjolle eller han som kommer i en tresnekke med overbygg 7 knop og hekken helt ned? (hekk ned = baug opp)
Så derfor gidder du ikke svare :confused:
Man konsentrer seg da langt mere på vannet/området foran seg når man kjører en jolle i god fart, enn når man sitter godt og avslappet i en sjekte (som sikker 90% av de som kjører sjekte gjør....) Jeg ville vertfall oppdaget kajakken lenge før om jeg kjørte en jolle enn om jeg kjørte en sjekte med baugen opp......
En kajakk "popper" jo ikke plutselig opp av vannet heller da, man ser den jo en stund på forhånd nesten uansett....
Redigert av csvirus (see edit history)
Jeg har seilbåt, og til og med med 45m2 seil oppe har jeg av og til følelsen av at jeg popper opp, men de jeg har poppet opp for er i området 40 fot lange, to etasjer høye og flytter seg i 25-30 knop.... :crazy:
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
Førerne er sikkert under 16 år også :smiley:
tror kansje du skulle lese innleggene - ikke mist mitt engang til ..............
jeg hadde ikke satt han i en jolle i 20 knop enten det var lov eller ei - jeg har spiseskje hvis det må mates inn enda litt bedre :lol::lol:
noe av de beste jeg har lest ...... ja sånn føles det med snegla mi på 40 fot også når di kommer rennende i drittfart og stryker sia di og man ikke har sjangse til og styre mot hekkbølgen dems engang
men jeg har kjøpt meg et gasshorn som får selv de mest hardbarka med nesa i været til og hoppe høyt oppe på flygern :lol::lol:
Veeel... Etter min mening så tror jeg at det finnes eksempelvis 14 åringer som både er fornuftige og har rett holdninger. Disse ser jeg ikke noe problem med at skulle slippe til båt utenfor våre 10hk/knop regler. Kanskje det burde vært lagt litt mer vekt på opplæring enn konstante grenser. Vi ser jo at 16 åringer lett lærer seg trafikkregler og kan kjøre moped i trafikken. Tror det skapes mye verre situasjoner med ungdommer som slipper alene til marginalt for store maskiner uten opplæring og som har ett behov for å tøye greiser- enn hva det skapes av ungdom som har lært å tenke konsekvenser.
Konsekvenslæring er grunnprinsippet for at unge mennesker skal vokse og bli ansvarlige mennesker...
- MartinL
red: Vi har jo faktisk en del unge brukere av båtplassen som viser meget gunstige holdninger! Kanskje bedre holdninger enn mye av hekksjøgeneralene og de vanskelige utleierene etc...
Redigert av Langemannen (see edit history)
