Alternativ ankervinsj til Quick?
Ulv I
Hei,
På nybåten står det en vinsj montert bak, denne er det ikke frislipp på, men må kjøres både ut og inn.
Nå har jeg ikke noe erfaring med quick vinsjer, men finnes det noen som ser likt ut som kan erstatte den som står her nå men som har frislipp?
Jeg vet ikke helt detaljert hvilken quick dette er, kanskje noen drar kjennsel på den?
Legger ved bilde av vinsj og montering, kanskje noen har noen gode forslag?
......men finnes det noen som ser likt ut som kan erstatte den som står her nå men som har frislipp?........
Jeg hang meg også opp i tanken på frittfall vinsj i vår når jeg skulle montere vinsj akter på båten. Men etter å ha hørt erfaringer fra andre med sine erfaringer fra vinsjer man kjører ut, endte jeg opp med å kjøpe en Anchorlift med kontrollert utkjøring selv. Etter en del måneders bruk, og et betydelig antal slipp av ankeret, må jeg si meg fornøyd med denne løsningen. På fjernkontrollen til vinsjen er det en funksjon som gjør at man kjører vinsjen ut i 20 sek på et trykk. Man slipper da å holde ine knappen hele utkjøringsfasen.
Det er også veldig enkelt med å kunne kjøre vinsjen kontrollert ut og inn når man ligger fortøyd. Dette i de tilfeller da det er greit å trekke seg litt ut fra land på natta, for så og slippe litt kontrollert ut på ankeret på morgenen igjen.
Jeg regner med at det er enkelt å kunne montere inn en fjernkontroll på din vinsj, slik at denne kan kjøre ut i x antall sekunder for hver gang du trykker på knappen. Evt vil styringen til Anchorlift også passe, da denne er "universal", og kun gir impulser til hoved kontaktoren til vinsjen direkte.
Lykke til ! (og gratulerer med ny båt )
Mvh
`MINA`
Takk :)
Grunnen til at jeg har lyst på frislipp er at jeg liker å kunne slippe dreggen, og når jeg nærmer meg land kan løpe frem på dekk, ta tauet og hoppe i land og feste tauet og deretter justere dreggen. i dag må jeg altså enten holde den inne til jeg kommer inntil, så løpe og fortøye, men da må jeg ha en hand til gass og ratt, mens andre er på bryteren..
Alternativet er den fjernkontrollen du nevnte, den kunne være interessant. Er det en stor sak å koble opp tro?
Vet ikke om vinsjen i dag er klargjort for trådløst eller om det krever mer elektronikk eller hva det gjør. Det må jeg finne ut av.. så takk for tipset :)
Fra bildet ser det ut som en Quick Genius 600F/1000F vil kunne passe. Jeg har en 1000F foran og en bak, og er meget fornøyd. Man kan velge om en vil kjøre disse som frittfall eller manuell utkjøring med et enkelt håndgrep. Disse kan kjøres med tau eller kjetting, eller en kombinasjon. Har 60 m kjetting forut og 10 m kjetting + 50 m tau bak.
Eneste "ulempen" jeg har erfart er at i fritt fall operasjon raser all kjettingen ganske fort ut dersom du ikke stopper den manuelt.
Forøvrig er en fjernkontroll en nyttig ting å ha.... Når du går forut for å ta tauet i land, kan du justere ankertauet mens du holder på der fremme....
Redigert av Ruby (see edit history)
Jeg har hatt en Anchorlift winsj med kjetting som kjøres ut i flere år. Enkel og grei å bruke.
På nybåten står det en frittfallvinsj også den med kjetting. All kjettingen raser ut å legger seg "i en haug oppå ankeret". Så må man begynne å trekke inn. Der man ikke har plass til å slippe dreggen langt bak, og dermed ikke kan stramme godt til, så er det umilig å vite om man har tatt inn slakken. Jeg går hele kvelden og etterstrammer. Jeg kan også risikere at kjettingen ligger rundt ankeret og snurrer det en runde før det begynner å ta tak. Det blir kanskje bedre når jeg får mere trening, men nå liker jeg den ikke.
Nei, kjetting og utkjøring eller tau og frittfall.
Gerhard
P.s. Vi kan jo bytte :wink:
Hmm.. jeg skjønner problemet.. ikke så artig med 50 meter med kjetting på bunnen.. hehe.
Kunne jo kanskje gått over til tau i stedenfor. Men spørsmålet er om man klarer å venne seg til å måtte kjøre ankeret ut og heller investere i fjernkontroll osv og da kunne kjøre den ut samtidig som jeg løper frem på baugen.
Tror jeg prøver den en sessong først, også får vi se til neste høst hva vi gjør. :D
Jeg anbefaler at du tar en telefon til Seatronic som selger Quick vinsjer - det er mulig at du med enkle endringer kan bygge den om til fritt fall vinsj.
Jeg har både hatt fritt fall og utkjøringsvinsj og jeg har endt opp med utkjøringsvinsj. Dette henger nok sammen med hvilken prosedyre man innarbeider for bruk av anker. Jeg har fjernkontroll - og bruker utelukkende denne. (Den er enkel å montere). Jeg har en prosedyre hvor jeg seiler svært sakte frem mot fjellparti/landområde etter at jeg har studert vindretninger i forkant. Det er fint at vi har mange forskjellige rutiner.
Dette er enkelt å koble opp. Enheten trenger spenning. Og deretter kun tilkobling på releèt i parralell med dagens kobling av opp og ned.
Mvh
`MINA`
Merk kjettingen med fargekode for f.eks 10 meter og så hver 5te meter utover. Mål dybden med ekkolodd. Ha litt sig i båten når ankeret droppes. La 3 ganger dybden "rase ut". Stopp. Flytt båten sakte slik at ankeret graver seg ned - du ser kjettingen strammes og løftes langsomt. Dette hvis du skal ligge på svai.
Skal du ligge fortøyd mot brygge eller land, bør du starte å slippe dreggen mens det er sig i båten på vei innover. Du ser fargemerkingen, og kan vurdere om du har rimelig riktig lengde kjetting ut.
Har aldri opplevd problemer med kjetitng og frittfall!
Monterte en Quick vins i vinter. Denne har manuell utkjøring og fjernkontroll. Fungerer utmerket.
Men den kan også slippes fritt manuellt. Ut fra bildet ser det ut som dette kan gjøres på din også.
Det følger med ett håndtak som passer i hullet på toppen av vinsjen (eller du kan bruke ett vinsh håndtak)
Dersom du vrir på toppen vil cluchen "åpnes" og ankeret raser ut
Hei,
Jeg vet ikke hvorfor du vil ha frislipp. Jeg hadde en Anchorlift på min forrige båt. Den har motorisert utkjøring og et trykk på knapp er ca 25 sekund som igjen betydde ca 13-14 meter kjetting. Før jeg startet utkjøring så sjekket jeg dybden (på ekkolodd) og viste om jeg kunne slippe kjettingen. Lot den treffe bunnen og gå noen sekund til før jeg satte båt i gir fremover og gikk sakte mot land. Hadde aldri problemer.
Nå har jeg en ILAS med frislipp og kjetting (montert på båten når jeg kjøpte den). Den har nesten kostet meg mye penger. Har opplevd flere ganger at kjettingen har kilt seg eller låst seg på annen måte under utslipp. Det er ikke morro når en skal legge til....
Og hvorfor slippe ut all kjettingen når en ikke trenger det ?
Vurderer faktisk alvorlig å bytte ut ILAS med Anchorlift eller Quick og styrt utkjøring.
/Øystein
Flere som nevner at det kanskje er mulig å stille den om til frislipp...... Er du sikker på at du ikke kan det ? På min er det en "knapp" på siden og i front for å velge mellom frislipp og manuell utkjøring. Man må bruke et lite skrujern eller kulepenn for den er hard å trykke inn..... Vis det henger 2 tynne ledninger sammens med de tykke er dette til kjettingteller.
Jeg har montert vinsjen på en kasse på ene siden av plattformen. Standard kasse var litt stor, så jeg måtte tilpasse den litt. Vippebeslaget løfter ankeret godt ut av vannet, men stikker litt ut på aktersiden av plattformen.
Tau og kjetting havner i kassen, så jeg slipper vann og skitt innenfor skutesiden.
Se bilde.
Frøken Fryd:
Ja, kassen medfører visse ulemper.
- Av-/påstigning via plattformen på babord side
- Trenger forlenger-braketter for snap-daviterne til gummibåten
Quick har en løsning for montering av vinsjen innenfor akterspeilet:
Vinsjbrakett
Denne løsningen gjør at ankeret kan henge på undersiden av plattformen, men tilkomst til knappen som velger mellom frislipp og manuell utkjøring blir litt vanskeligere. Videre er det nok en fordel å montere en kasse som kjetting og tau kan lande i, samt drenering fra denne. Hos meg var det for trangt om plassen på innsiden, og det vil det kanskje være hos deg som har 2 stk Steyr'er i kjelleren.
Jeg tror jeg kan få plass over batteriene på babord side, lange en luke i siden der så får jeg tilgang til både vinsj og tauverk. Men klarer ikke å bestemme meg for hvordan jeg skal feste ankeret utvendig. Penest når ankeret går gjennom plattformen...
(det første bildet her viser noe som kan passe, men vet ikke hvem som lager disse gjennomføringene)
Redigert av Frøken Fryd (see edit history)
På side 90 - 91 her finner du noen faste pakkeløsninger. Det ser ikke ut som de inkluderer rulle/brakett som passer dersom du skal ha ankeret gjennom selve plattformen.
Jeg handlet hos Gillow & Telle, og de hadde mye "snacks" og veldig gunstige pakkepriser. Har hørt rykter om opphørssalg der, så om det ikke er avsluttet allerede kan du kanskje gjøre en god handel der.
