Finnes det 12/220V flatskjerm TV m/DVD å klar for digitalt mottak?
Ulv I
Hei,
Finnes det noen flatskjermer der ute for salg som går både på 220 og 12 volt, og har DVD spiller innebygget, og har digital tuner i seg?
Vurderer å ha en slik i båten, men spørsmålet er om det finnes et slikt "kinder egg" løsning? :)
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Nei, det finnes ikke.
Du får 15-tommere med 12V-kabel og innebygd DVD ned mot 1500kr, men disse mangler MPEG4-dekoding.
Minste TV med innebygd bakkenettsdekoder MPEG4 er en 26-tommer fra Sony, som ikke har intern DVD eller 12V-kabel. Mulig den kan drives med hjemmelaget kabel.
Jeg har så liten båt at jeg ikke drar på sjøen for å se på TV. Men i campingvogna har jeg riks-TV på en 15-tommer med 12V og DVD. Min har i tillegg port for minnekort, sånn at kortet fra kameraet kan settes i for lysbilder. Fiks detalj.
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
Tviler på at dette er kommet ennå.
Det norsk digitale bakenett er baser på MPEG 4 (tror jeg)
Vi er blant de første som bruker dette, og de store produsentene har nok ikke tilpasset seg dette nisjemarkedet ennå
F.eks er det svenske nettet en anne teknologi
Men når jeg ligger langt nedi Sverige med riksTV-boksen får jeg jo inn titalls svenske kanaler... :flag_sw:
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Det kommer av at MPEG4 systemet er bakoverkompatibelt og derfor også fungerer på MPEG2 som svenskene bruker.
Lars H.
(nettopp hjemkommet etter 5 uker med svensk TV via (norsk) Grundig-boks)
