reimskive til ford 2726et finnes doble?
fiskern
Jeg har tilpasset reimhjul til to Ford motorer. Brukte da universal reimhjul som emne. Mener jeg kjøpte disse hos Alf I. Larsen før de flyttet til Forus. Det er altså en del år siden. Forutsetter at man har tilgang på dreibenk og fresebenk.
Det er også mulig å bruke universal reimhjul med klemflens direkte hvis man kan lage en ny festebolt til veivakselen av en aksling. Man dreier da gjenger på denne i den ene enden. Gjengepartiet må da være langt nok til å holde en mutter i tillegg til gjengene som skal inn i veiven.
Når det nye reimhjulet er montert er det godt sentrert. Man kan da bore opp tre hull og feste det ytre reimhjulet til det indre med ytterligere tre åtte millimeter skruer.
