Import til Sverige
Larspo
Dette er ganske vanlig å gjøre har jeg forstått for de som bor nærme grensen.
Se artikkel for fremgangsmåte.
Dette skal også være helt lovlig så lenge det er innenfor grensene for "handel" i Sverige..
Redigert: Du må nok betale eventuelle Svenske avgifter(toll, moms etc) på dette regner jeg med så lenge du kjøper fra utenfor EU, men det har du vel tatt med i beregningen.
Redigert av stisor (see edit history)
Slettet siden trådstarter ikke var interessert i dette...
og er ikke ute etter noen preken for at dette ordner du billigere på den eller den måten. Jeg er konkret ute etter hvordan dette kan gjøres, uavhengig av hva jeg skal eller har kjøpt.
Da så, var ikke meningen å svare deg på noe du ikke ønsket svar på så jeg sletter innlegget... Beklager så meget...
Oppererer jeg i grenseland?
Ja dette er i grenseland
Sitter jeg og avsender i saksa?
Ikke før du gjør noe som er galt
Kan det være økonomisk å hente inn masse snadderutstyr om salgs-prisen er riktig
Dette er umulig og svare på så lenge du ikke ønsker og fortelle hva du skal ta inn.
Siden du blir så provosert av mine svar så skal jeg holde meg borte fra denne tråden , lykke til.
Redigert av power (see edit history)
