vedlikehold av seilvinsjer?
kanel
Jeg har Lewmar 40 og 52 vinsjer med 2 hastigheter. Siden jeg ikke hadde peiling på hvilken vedlikeholdsintervall de skal ha eller har hatt så plukket jeg to av de i fjor. Enkle og greie saker, tørket delene rene og satte inn med nytt fett og fungerer fremdeler 100% :cool: Selv om disse to så veldig bra ut så tenker jeg å ta de to andre også. Ved mye bruk er det nok lurt med en oppshining innvortes hvert eller annenhvert år.
Jeg finner ikke noen service manual på de... har prøvd å søke på Harken, siden de kjøpte opp fabrikken, men ei..
Vist ikke, så må man vel bare prøve seg frem :blush:
Hvis du ikke har en sprengskisse, kan en lur ting kan være å ta noen bilder med et digitalkamera underveis i demonteringsprosessen. Da har du noe å kikke på når du står der og skal sette tingene sammen igjen.
Noen elemnter jeg har tenkt over når jeg har hatt mine Barton vinsjer oppe:
Hvis vinsjene er av typen hvor trommelen er festet med en "key-ring". Bruk en liten tang til å fjerne denne, ikke skrujern. Sjansen for at den spretter i vannet er STOR hvis du bruker skrujern. Du må som regel fjerne trommelen for å komme til skruene så du kan fjerne vinsjen fra båten.
På mine vinsjer må jeg ha tilgang til undersiden for å få fjernet/renset alle delene. Ved bare å observere vinsjen var ikke det helt opplagt å skjønne. Jeg trodde bare delene satt litt hardt fordi de ikke hadde vært renset på lenge.
Og når du skal smøre opp igjen; Ikke bruk for mye/stivt fett på pallene/fjærene. Du risikerer bare at de henger, og ikke låser trommelen skikkelig. Hvis det blåser litt, og vinsjen plutselig begynner å snurre baklengs kan resulttatet være forstuet/brekt arm. En løpsk vinsj med vinsjhåndtaket i kan ta livet av deg!
Det er ytterst sjelden jeg observerer noen som åpner vinsjene sine og smører de opp i seilhavna vår. ....
Dette er nok vanligere enn du tror. Det tar ikke så mange minuttene å smøre en vinsj, så det skjer nok uten at du nødvendigvis legger merke til det da. Alle jeg kjenner pleier å smøre vinsjene som en del av vårpussen. (Tar ca 20 min - jeg har 4 vinsjer. Gjør det som regel når jeg har fått båten på vannet, rigget og er klar til første tur).
S/Y Surprise
  • 1 år senere...
Jeg har en gang brukt en "vanlig" grease, den var for tykk (eller jeg over-loaded winchen med grease). Resultate var ikke bra... :nonod: Nå smøre jeg mine Harken wincher med Harken/lewmar grease ca 2 gasnge om året. Når tikke-lyden fra winchen blir "skarp" er der tid for en ny omgang :wink:
NB! mine wincher, 4 stk., er i flittig bruk. Jeg seiler ca. 1500 nm i året.
  • 14 år senere...
ulysses skrev On 7.9.2008 at 22.22:
Digitalkamera…. Det var flott å få se det ordet igjen.
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
