yamarin 76 dc, treg styring mot babord i visse hastigheter
delfin
Dette har litt å si med åssen du trimmer motoren din. Drar den mot styrbord uansett hvilken trimvinkel du har? Hva slags motor har du? Propell? Prøv å eksperimentere litt med forskjellige trimvinkel i de periodene du mener den er tyngst å styre. I de fleste tilfeller så er det bare å trimme ut littegrann. Kom med litt mere info på hva slags styring du har, propell, motortype, kjørevaner/lasting av båt så blir det litt lettere for meg å hjelpe deg. :smiley:
Redigert av kimosabi (see edit history)
Tror ikke der er noe galt med hverken båt eller motor. Dette er jo et kjent "problem" p.g.a. propellrotasjonen at den blir fryktelig tung på rattet til barbord med en høyregående propell. Det merkes vel stort sett mest på sakte fart ,eller før båten planer. Når båten går i planfart er vel styringen nokså jevn til begge sider, men kan jo trimmes ved bruk av tiltingen. Hvis motoren trimmes helt inn trekker den mot høyre, og motsatt hvis motoren tiltes ut (trekker mot venstre).De fleste motorer har jo også en liten trimfinne som muligens kan hjelpe litt?
  • 7 år senere...
  • 2 måneder senere...
Gammel tråd dette så jeg tar meg friheten i å låne den litt :)
Jeg har fått en Yamarin 76 DC 2008 modell og opplevere at det er litt slark i rattet, dvs. at det er ca. 2 cm dødgang i rattet begge veier. Hva kan jeg gjøre for å rette dette?
Dødgang har ikke blitt noe verre, men ved sving til den ene siden så lugger det mye og er tung på rattet mens ved sving andre veien er det nokså greit. Noen som vet hva denne luggingen kan skyldes?
  • 1 måned senere...
Hei
Kjøpte meg en 76DC med F250 2008 mod i sommer jeg også, opplever mye av de samme tingene tror jeg. Har en del dødgang på styringen, i følge forhandler må en regne med det. Kun ny type hydraulisk servostyring er 100 %. Min styring er også svært hard til høyre/styrbord når motor er trimmet til omtrent midten, men svært lett motsatt vei. Tilter jeg motoren ned så blir det noe jevnere, men faktisk litt motsatt effekt. Mens ved tomgangskjøring så er det jevnt begge veier. Jeg opplever også at styringen "trekker" mot babord/venstre. Etter en liten 20-30 min kjøring i litt sjø oppdaget jeg at rattet var rotert 2-3 runder mot babord selv om kursen var den samme. Beit meg merke i det da jeg følte jeg hele tiden svingte rattet en vei... Systemet har blitt luftet og testet for lekkasje, men ingen feil. Litt spesielt...
