2x volvo D3 eller 2x kad 43?
Ribtjenester
Tror nok du bør ut med mere informasjon om både båt og motor... D3 serien blir jo levert med 4 hk alternativer og med effekt fra 110 til 190hk (3 for drev versjonen).. Så jeg tro det blir litt vanskelig å uttale seg om dette uten at du kommer med nok informasjon..
Men KAD43 yter jo mere enn den største D3 åkke som....
Generelt så bør man ikke spare på informasjonen om en ønsker gode svar her.....
Det som er fakta er at kad motorene har et relativt høyt forbruk! D3 motorene har et for bruk som ligger ca 10% under kad motorene. Nå er ikke disse kurvene særlig nøyaktige men de fleste slike motorer har et fallende forbruk ned mot 220gram på ca 2500rpm! Kad motorene noe høyere!
Men jeg tar selvkritikk. Det er mange faktorer som spiller inn. Er to D3 er forlite til å få den i plan vil disse bruke mere og det samme om D3 går for fullt
mens kad går med reduser turtall. Videre så kan det tenkes at båten med kad motorer kan få gunstigere skrog motstand p.g.a større trimvinkel i større fart! Det beste er å oppgi toppfart med de ulike motortypene for så å reine tilbake til forbruk på marsjfart!
