Hvor langt er det til Danmark?
Jonny
Sitter her og leser i Havnebeskrivelsen om Skagen og Læsø.
Har forøvrig vært i Danmark flere ganger på biltur, og liker meg særdeles godt der.
Noen her som pleier å dra over? Hvor langt er det? Hvor lang tid tar det med f.eks 6 knop?
Noe spesiellt man må ha i tankene? Er der ikke masse sandbanker og grunner f.eks? Der er vel skikkelig langgrundt?
Hvordan er det med tidevannet etc, etc.....?
Jeg kan anbefale Læsø på det varmeste,  Kjempested.  Det er sandbanker i området rundt norspissen av Danmark, ja, men så lenge du følger kartet og vet hvor du er, burde ikke det være noe problem.
Hvor langt det er er jo helt avhengig av hvor du går fra.  Om du skal gå direkte over fra f eks Arendal eller der omkring vil jeg tro det er ca 90 nm. (grovt regnet?) Om du tar ferien ned langs Bohuslënkysten og går over fra midt mellom Marstrand og inseilingen til Gøteborg er det Ca 30 nm i "åpent hav".
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Lasse: Hvis du tar korteste veien, og setter rett over fra Mandal traktene er det ca 70 nm
Takk skal Du ha Lasse, det bør jo være overkommelig dette da. Så sant været er medgjørlig i hvert fall.
Takk til Dere andre også forresten.
Det værste med en slik tur er vel at man skal hjem igjen og, eller? (med tanke på bla. været da).
Jaja, uannsett så er jo en stor del av poenget å være "underveis" da  :cheers:
Dere somlurer på distanser, spesielt for de lange turene kan jo prøve denne: http://www.dataloy.com/index.php?id=121&expanded=1,61
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Hei.
Eller du kan benytte avstandskalulatoren jeg nevnte under en annen tråd. Du finner den ved å klikke HER Dersom du så klikker på File, og Save-as/Lagre-som, har du en kopi på egen PC, som du eventuelt kan ha på laptop'en i båten dersom du har det.
:cheers:
Hei Jonny39
Den korteste avstanden mellom Norge og Danmark er fra Udvår ved Lindesnes til Hanstholm , distansen er ca 50 nm . Denne turen har jeg selv tatt mange ganger.
Til pan pan
Turen fra Torungen til Skagen havn er desverre litt lengere enn 75 nm , mann må huske at mann skal opp å runde Skagen bøye. Fra Torungen til Skagen bøye er det etter mine beregninger ca 78 nm .
Dette gjeller også fra Ferder til Skagen bøye ca 93 nm +/-  1-2 nm pga: strøm/avdrift.
Når det er sagt så er Danmark et yndig sted å reise med båt (hvertfall for Ola Nordmann) Har hvert i Danmark med båt flere år på rad, så her er noen plasser jeg kan annbefale, Hobro syd for Aalborg og nord for kanalen inn til Randers , der går kanalen opp til Hobro som er en av Danmarks eldste byer. Det er en kjempe flott tur opp den lange kanalen. Grenå lenger syd er også en grei by , Ebeltoft må mann bare besøke når enn først er på de trakter med båt, der ligger Seil/damp skipet som vår forhenværene Konge (Håkon) gikk som
kadett(Den gang som prins Fredrik av Danmark)Det er viklig vært et besøk. Må heller ikke glømme Samsø dette er en perle for båtfolk. Så Jonny39 har du lang ferie så er det bare å sette seil som de sa i gammle dager, og ha en uforglemmlig ferie langs Danmarks smukke kyst.
God tur.
M.v.h.
Captain :santcheers:
thor: Er di i shipping Rolf? :santa:
Stemmer det, thor. Jobber i et  meglerfirma. Såvidt jeg kan skjønne har du maritim erfaring fra bla suezmax størrelse?
Rolf
Roald Amundsen
:santa:
Hei pan pan
Etter de posisjonene du har er det 95,6 nm fra Færder til Skagen og
48,9 fra Torungen til Skagen. Den første kan være riktig som du ser , men fra Torungen til Skagen får jeg ikke helt til å stemme. På spørsmålet om det er etter den seilte loggen så er svaret  JA det er det, så litt + - er det . (Håper ikke loggen min er så stein gal)
Til Lasse
Det er faktisk 50,417 nm fra Udvaare til Hanstholm
Udvaare      : 57.58.73 N   07.12.68 E
Hanstholm  :  57.07.58 N   08.35.52 E
Styrekurs fra Udvaare til Hanstholm er : 127 grader
Styrekurs fra Hanstholm til Udvaare er : 308 grader
Dette er hva kartet sier , og loggen min er nesten lik  +/-  avdrift og strøm.
Posisjonen fra kartet er fra udvaare fyr til innløpet (Mellom moloene) i Hansholm.
M.v.h
PanPan: PS: Jonny, siden du er en Karmøy-seiler: Du må ikke bruke skissen på linken som ditt seilingskart for Skagerrak!  :lol: :lol: :lol:
Å jasså, ikke det?  :lol: :lol: :lol:. Svært så morsom Du skal være på Karmøybuens bekosning nå da  :wink: :wink: :smash:.
Må være snill nå Jan, ellers er det fare for at det blir lite på Deg av  :santa:  :lol: :lol: :lol:
Jaja, nok om det. Du har ikke en link til som viser kartet rette veien vel? Her står det bare på hodet, og er speilvendt. Pkt. 135 finner jeg heller ikke???
:santcheers:
PanPan: etter å ha vært i kontakt med Jonny vet jeg nå at han ikke hadde "Acrobat Reader" på maskinen sin.... Min feil Jonny, håper du kan le sammen med meg - annerledes var det ikke ment!
Ja, har ledd mye av dette jeg Jan. No problem, liker både å spøke med andre, og bli spøkt med selv jeg.
Dessuten kan jeg godt forstå at Du trodde jeg spøkte. Så...No hard feelings Jan.Skulle bare mangle. Vi må ikke slutte med å spøke litt med hverandre, ellers blir det kjedelig. :santcheers:
:seeya:
Hei pan pan og lasse
Storsirkel kalkulator.
(Javascript må være enabled for å kjøre dette programmet)
(NB! - - Programmet brukes på eget ansvar - - NB!)
Beregne sann kurs og avstand mellom to posisjoner.
Legg inn lengde- og breddegrader, velg enhet for avstand og kartdatum og klikk på "Beregn".
Lengde/bredde legges inn som GG.GG eller GG:MM.MM eller GG:MM:SS.SS .
(NB. Beregningene kan gi store feil nært polområdene.)
Data inn Bredde1 Lengde1
 NS: 57.5873   WE: 07.1268
Bredde2 Lengde2
 NS: 57.0758    WE: 08.3552
Resultat Retning 1-2     Retning 2-1        Avstand
                          127.07481                       308.10891                      50.41750
Enhet for avstand:  nm  kartdatum:  WGS84
Dette er hva jeg får på denne storsirkel kalkulatoren.
Hvorfor vi får forskjellig det vet jeg ikke ????
M.v.h.
Captain
