Jonny Startet 13.Desember.2002 Link til dette innlegget Startet 13.Desember.2002 Sitter her og leser i Havnebeskrivelsen om Skagen og Læsø. Har forøvrig vært i Danmark flere ganger på biltur, og liker meg særdeles godt der. Noen her som pleier å dra over? Hvor langt er det? Hvor lang tid tar det med f.eks 6 knop? Noe spesiellt man må ha i tankene? Er der ikke masse sandbanker og grunner f.eks? Der er vel skikkelig langgrundt? Hvordan er det med tidevannet etc, etc.....? Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 13.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2002 Jeg kan anbefale Læsø på det varmeste, Kjempested. Det er sandbanker i området rundt norspissen av Danmark, ja, men så lenge du følger kartet og vet hvor du er, burde ikke det være noe problem. Hvor langt det er er jo helt avhengig av hvor du går fra. Om du skal gå direkte over fra f eks Arendal eller der omkring vil jeg tro det er ca 90 nm. (grovt regnet?) Om du tar ferien ned langs Bohuslënkysten og går over fra midt mellom Marstrand og inseilingen til Gøteborg er det Ca 30 nm i "åpent hav". Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Jonny Svart 13.Desember.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2002 Vel, jeg vil helst ta snareste veien i fra Vestlandet jeg Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 13.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2002 Hvis du tar korteste veien, og setter rett over fra Mandal traktene er det ca 70 nm Sitér dette innlegget Link to post
Per Arve Svart 13.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2002 Hei. Ingar har et annet sted forslag til side hvor man kan finne havstrømmenes retning og styrke. Ta gjerne en kikk på denne. 1/2 knop med eller imot er en stor del av 5 eller 6. Og, noe av det som gjør Danmark til et spennede mål er at du svært ofte ser bunnen lenge før du ser land. Sitér dette innlegget Link to post
Jonny Svart 13.Desember.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2002 Per Arve: Og, noe av det som gjør Danmark til et spennede mål er at du svært ofte ser bunnen lenge før du ser land. Vel akkurat den formen for spenning, tror jeg jeg kan spare min begeistring for Sitér dette innlegget Link to post
Jonny Svart 13.Desember.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2002 Lasse: Hvis du tar korteste veien, og setter rett over fra Mandal traktene er det ca 70 nm Takk skal Du ha Lasse, det bør jo være overkommelig dette da. Så sant været er medgjørlig i hvert fall. Takk til Dere andre også forresten. Det værste med en slik tur er vel at man skal hjem igjen og, eller? (med tanke på bla. været da). Jaja, uannsett så er jo en stor del av poenget å være "underveis" da Sitér dette innlegget Link to post
Jonny Svart 13.Desember.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2002 PanPan: Hvor langt er det til Danmark? Det kan man sannelig kalle et "åpent spørsmål" . Veel, må huske på at jeg er en meget "enkel" mann. Så sier kona av og til i hvert fall........... Og jeg er tildels enig Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 13.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2002 Dere somlurer på distanser, spesielt for de lange turene kan jo prøve denne: http://www.dataloy.com/index.php?id=121&expanded=1,61 Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Lars H. Svart 13.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2002 Hei. Eller du kan benytte avstandskalulatoren jeg nevnte under en annen tråd. Du finner den ved å klikke HER Dersom du så klikker på File, og Save-as/Lagre-som, har du en kopi på egen PC, som du eventuelt kan ha på laptop'en i båten dersom du har det. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Slagskibet Svart 13.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2002 Er di i shipping Rolf? Sitér dette innlegget Link to post
captain Svart 14.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2002 Hei Jonny39 Den korteste avstanden mellom Norge og Danmark er fra Udvår ved Lindesnes til Hanstholm , distansen er ca 50 nm . Denne turen har jeg selv tatt mange ganger. Til pan pan Turen fra Torungen til Skagen havn er desverre litt lengere enn 75 nm , mann må huske at mann skal opp å runde Skagen bøye. Fra Torungen til Skagen bøye er det etter mine beregninger ca 78 nm . Dette gjeller også fra Ferder til Skagen bøye ca 93 nm +/- 1-2 nm pga: strøm/avdrift. Når det er sagt så er Danmark et yndig sted å reise med båt (hvertfall for Ola Nordmann) Har hvert i Danmark med båt flere år på rad, så her er noen plasser jeg kan annbefale, Hobro syd for Aalborg og nord for kanalen inn til Randers , der går kanalen opp til Hobro som er en av Danmarks eldste byer. Det er en kjempe flott tur opp den lange kanalen. Grenå lenger syd er også en grei by , Ebeltoft må mann bare besøke når enn først er på de trakter med båt, der ligger Seil/damp skipet som vår forhenværene Konge (Håkon) gikk som kadett(Den gang som prins Fredrik av Danmark)Det er viklig vært et besøk. Må heller ikke glømme Samsø dette er en perle for båtfolk. Så Jonny39 har du lang ferie så er det bare å sette seil som de sa i gammle dager, og ha en uforglemmlig ferie langs Danmarks smukke kyst. God tur. M.v.h. Captain Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 14.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2002 Den korteste avstanden mellom Norge og Danmark er fra Udvår ved Lindesnes til Hanstholm , distansen er ca 50 nm . Denne turen har jeg selv tatt mange ganger. Jeg får ikke dette til å stemme. På min plotter er avstanden Lindesnes - Hanstholm 72nm Sitér dette innlegget Link to post
Jonny Svart 14.Desember.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2002 Jeg og synest 50 Nm hørtes lite ut. Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 14.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2002 thor: Er di i shipping Rolf? Stemmer det, thor. Jobber i et meglerfirma. Såvidt jeg kan skjønne har du maritim erfaring fra bla suezmax størrelse? Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
captain Svart 21.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2002 Hei pan pan Etter de posisjonene du har er det 95,6 nm fra Færder til Skagen og 48,9 fra Torungen til Skagen. Den første kan være riktig som du ser , men fra Torungen til Skagen får jeg ikke helt til å stemme. På spørsmålet om det er etter den seilte loggen så er svaret JA det er det, så litt + - er det . (Håper ikke loggen min er så stein gal) Til Lasse Det er faktisk 50,417 nm fra Udvaare til Hanstholm Udvaare : 57.58.73 N 07.12.68 E Hanstholm : 57.07.58 N 08.35.52 E Styrekurs fra Udvaare til Hanstholm er : 127 grader Styrekurs fra Hanstholm til Udvaare er : 308 grader Dette er hva kartet sier , og loggen min er nesten lik +/- avdrift og strøm. Posisjonen fra kartet er fra udvaare fyr til innløpet (Mellom moloene) i Hansholm. M.v.h Captain Sitér dette innlegget Link to post
Jonny Svart 21.Desember.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2002 Unnskyld at jeg spør, men hvor er Udvaare? Har ikke karter som går stort lenger syd enn Stavanger jeg enda. Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 21.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2002 Til captain: Det er merkelig at vi kommer til så forsjellige resultater. Her må det forskes mer. Det jeg gjorde var å lese av avstand mellom to punkter på et cmap kart. Merkelig .... Sitér dette innlegget Link to post
Jonny Svart 21.Desember.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2002 PanPan: PS: Jonny, siden du er en Karmøy-seiler: Du må ikke bruke skissen på linken som ditt seilingskart for Skagerrak! :lol: Å jasså, ikke det? :lol: . Svært så morsom Du skal være på Karmøybuens bekosning nå da :wink: . Må være snill nå Jan, ellers er det fare for at det blir lite på Deg av :lol: Jaja, nok om det. Du har ikke en link til som viser kartet rette veien vel? Her står det bare på hodet, og er speilvendt. Pkt. 135 finner jeg heller ikke??? Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 21.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2002 Det er rett syd for Mandal. Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 21.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2002 Har nå lagt inn punktene til captain i oziexplorer. Punktene er riktige. Avstandskalulatoren gir samme resultat som PanPan. Avstanden er 68 nm Sitér dette innlegget Link to post
Jonny Svart 21.Desember.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2002 Er det bare hos meg kartet til Jan står på hodet og er speilvendt da, eller? For ordens skyld: Jeg har ikke begynt på Julegløggen ganske enda Sitér dette innlegget Link to post
Jonny Svart 22.Desember.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2002 PanPan: etter å ha vært i kontakt med Jonny vet jeg nå at han ikke hadde "Acrobat Reader" på maskinen sin.... Min feil Jonny, håper du kan le sammen med meg - annerledes var det ikke ment! Ja, har ledd mye av dette jeg Jan. No problem, liker både å spøke med andre, og bli spøkt med selv jeg. Dessuten kan jeg godt forstå at Du trodde jeg spøkte. Så...No hard feelings Jan.Skulle bare mangle. Vi må ikke slutte med å spøke litt med hverandre, ellers blir det kjedelig. Sitér dette innlegget Link to post
captain Svart 23.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2002 Hei pan pan og lasse Storsirkel kalkulator. (Javascript må være enabled for å kjøre dette programmet) (NB! - - Programmet brukes på eget ansvar - - NB!) Beregne sann kurs og avstand mellom to posisjoner. Legg inn lengde- og breddegrader, velg enhet for avstand og kartdatum og klikk på "Beregn". Lengde/bredde legges inn som GG.GG eller GG:MM.MM eller GG:MM:SS.SS . (NB. Beregningene kan gi store feil nært polområdene.) Data inn Bredde1 Lengde1 NS: 57.5873 WE: 07.1268 Bredde2 Lengde2 NS: 57.0758 WE: 08.3552 Resultat Retning 1-2 Retning 2-1 Avstand 127.07481 308.10891 50.41750 Enhet for avstand: nm kartdatum: WGS84 Dette er hva jeg får på denne storsirkel kalkulatoren. Hvorfor vi får forskjellig det vet jeg ikke ???? M.v.h. Captain Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 24.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 24.Desember.2002 Med all respekt Captain Jeg har nå lagt inn punktene på en GPS, og får fortsatt samme resultat dvs 68 nm. Avstandskalkulatoren får jeg ikke til å virke. mvh Lasse Sitér dette innlegget Link to post
