startmotor slår ikke inn..(evinrude ficht ram)
beauty of aqua
emnetittelen er vel selvforklarende. :tongue:
etter en times tid på fjorden la vi inn til hjellestad marina for ett kjapt toalettbesøk og påfyll av olje.
etter at vi har fylt på olje starter vi opp som normalt og legger fra kai.etter ca. 30 sekunder stopper motoren(dette har aldri skjedd før),og er umulig å starte igjen. :eek:
startmotoren slår ikke inn i det hele tatt. batteriet har masse strøm, og alle andre funksjoner fungerer normalt.
jeg har forsikret meg om at motoren står i fri.
noen som kan tenke seg hva dette kan komme av?
takknemelig for alt av svar :seeya:
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Sjekk alle sikringer, vil anta du finner feilen der......men HVIS du finner en defekt sikring... hvorfor røk den ??
Hvis det er sikringen er det tydeligvis samme sikring til starterens rele OG til innsprøytningen og muligens tenning .
Har du koblet til noe ekstra elektrisk utstyr på MOTORENS lednings nett ??
Arne Kjetil
Kjenner ikke til denne motoren, og det er sikkert flere modeller av denne...
Men..ta av dekselet på motoren, se etter en elektrisk boks på styrbord side ( går mange ledninger inn/ut av boksen ), ytre deksel på boksen er festet med 2 skruer, under dekselet sitter det releer og sikringer.
Ligner dette på noe ?, kan muligens finne ut mere hvis jeg hadde årsmodell og motor størrelse..
Arne Kjetil
motoren er en 2000 mod 175 hk :smiley:
Så på delelistene til en 2000 150hk :smiley: , er samme på 175hk modellen.
Tror den sitter på styrbord side av motor blokka, uansett burde du kunne kjenne den igjen utifra bildet .
NR 71 og 35 er 10 A sikringer.
Arne Kjetil
Endret et par skrive feil ( nr på sikringer )
Redigert av Droll (see edit history)
Har du kjent på svinghjulet?
Beveger det seg?
Kom det noe spesiell lyd før den stoppet?
