beauty of aqua Startet 6.September.2008 Del på Facebook Startet 6.September.2008 emnetittelen er vel selvforklarende. etter en times tid på fjorden la vi inn til hjellestad marina for ett kjapt toalettbesøk og påfyll av olje. etter at vi har fylt på olje starter vi opp som normalt og legger fra kai.etter ca. 30 sekunder stopper motoren(dette har aldri skjedd før),og er umulig å starte igjen. startmotoren slår ikke inn i det hele tatt. batteriet har masse strøm, og alle andre funksjoner fungerer normalt. jeg har forsikret meg om at motoren står i fri. noen som kan tenke seg hva dette kan komme av? takknemelig for alt av svar Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Droll Svart 6.September.2008 Del på Facebook Svart 6.September.2008 startmotoren slår ikke inn i det hele tatt. batteriet har masse strøm, og alle andre funksjoner fungerer normalt. Sjekk alle sikringer, vil anta du finner feilen der......men HVIS du finner en defekt sikring... hvorfor røk den ?? Hvis det er sikringen er det tydeligvis samme sikring til starterens rele OG til innsprøytningen og muligens tenning . Har du koblet til noe ekstra elektrisk utstyr på MOTORENS lednings nett ?? Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
beauty of aqua Svart 6.September.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.September.2008 sikkert et litt dumt spørsmål,men hvor ligger sikringen. jeg har den nyeste utgaven gir/gass konsoll til evinrude. dette hørtes jo veldig fornuftig ut,det tenkte jeg ikke på kjekt at du vik hjelpe Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
beauty of aqua Svart 7.September.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.September.2008 ingen som hvet dette? Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Droll Svart 7.September.2008 Del på Facebook Svart 7.September.2008 Kjenner ikke til denne motoren, og det er sikkert flere modeller av denne... Men..ta av dekselet på motoren, se etter en elektrisk boks på styrbord side ( går mange ledninger inn/ut av boksen ), ytre deksel på boksen er festet med 2 skruer, under dekselet sitter det releer og sikringer. Ligner dette på noe ?, kan muligens finne ut mere hvis jeg hadde årsmodell og motor størrelse.. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
beauty of aqua Svart 7.September.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.September.2008 motoren er en 2000 mod 175 hk Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Droll Svart 7.September.2008 Del på Facebook Svart 7.September.2008 (redigert) motoren er en 2000 mod 175 hk Så på delelistene til en 2000 150hk , er samme på 175hk modellen. Tror den sitter på styrbord side av motor blokka, uansett burde du kunne kjenne den igjen utifra bildet . NR 71 og 35 er 10 A sikringer. Arne Kjetil Endret et par skrive feil ( nr på sikringer ) Redigert 7.September.2008 av Droll (see edit history) Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
beauty of aqua Svart 7.September.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.September.2008 hyggelig at du hjelper til klarer ikke helt å se nr. 75 på den tegningen.. går det ann å se på sikring om den er røket Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
SvartRøyk Svart 7.September.2008 Del på Facebook Svart 7.September.2008 Siden alt annet virker normalt: Sjekk ledningene på starter. Kan hende at en av kablen(e) sitter løst. Mål også spenningen på starter mens en annen vrir om nøkkelen. Hvis spenningen synker drastisk, kan det også være hovedstrømbryter... Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 7.September.2008 Del på Facebook Svart 7.September.2008 Har du kjent på svinghjulet? Beveger det seg? Kom det noe spesiell lyd før den stoppet? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
beauty of aqua Svart 7.September.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.September.2008 nei,det kom ingen spesiell lyd før den stoppet tror jeg men så denne sikringen som jeg syns hørtes logisk ut: er det mulig å se på en sikring om den er gåen? Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
