Johnson 9,9 gt starter ikke (2001 mod.)
johnson
Hei hei, jeg har en johnson gt 9,9 (trimma) som ikke starter :nonod: . Men noen ganger starter den med full choke og halfull gass på tomgang (rusing) og da går den helt til du gasser ned for og sette den i gir. Men den starter ikke normalt har prøvd alt med choke, gass og gir, jeg har også sjekket inni motoren om det er noe som har løsnet eller ikke henger sammen men alt ser fint ut. Har kjørt den denne sesongen med 1 % 2 taktsolje og det funker fint. hva kan det vere?
Navn: Erlend
Båt: Viksund with 320 rider
Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk
Har du sjekket om overføringen fra gasshendel og oppunder svinghjulet sitter på plass? Denne overføringen styrer gass-spjeldet og fortenningen på motoren. Altså en overføring som sitter rett under svinghjulet, for å si det riktig.
Jeg opplevde dette i sommer nemlig. Hadde akkurat lagt jolla opp i plan, og så bråstoppet den. Motoren startet så vidt etterpå, men det var plent umulig å få den til å gå når jeg satte den i gear. Det viste seg etter en ganske grundig inspeksjon under svinghjulet, at denne overføringen hadde hoppet av og smettet innunder gearoverføringen helt inntil stammen i bånn av motorhodet. Nesten umulig å se uten å demontere startsnor-innretningen.
