Turbo D 70 F, turbo fungerer ikke
Stranna
Jeg skiftet turboen til min Volvo TD 70 F i 2002, etter 700 timer ser det ut til at den "nye" har tatt kvelden.
Filtre er OK, og motoren oppfører seg som ved forrige turbobytte i 2002.
Hvis jeg har forstått det riktig består turboen av 2 turbiner, en som drives av eksosen som igjen driver mateturbinen til forbrenningsluften. Korriger meg gjerne dersom jeg tar feil :rolleyes:
Det merkelige er at turbinen til forbrenningsluften sviver helt greit rundt og har ikke noe slark. Jeg har ikke demontert turboen ennå, og har derfor ikke sjekket eksossiden.
Spørsmål 1: Kan det være forbindelsen mellom de 2 turbinene som har knekket, er dette mulig?
Spørsmål 2: Dersom turboen må byttes, er det noen som vet hvor man kan få tak i en billig innbytteturbo?
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Turbo problemer .
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Bare en liten korreksjon! En turbolader består av en turbin og en kompressor. Turbinen er som regel av radial type på mindre motorer som ikke brenner tungolje! Kompressoren er som regel sentrifugal og blir som nevnt drevet av turbinen. Aksel effekten på denne akslingen kan være opp mot 30% av motorens aksel effekt. Lagrene (trust lager og bærelager) i mellom er som regel trykksmurt/kjølt av motor olje!
