intracoastal waterways
Krimart
Hei,
Den tradisjonelle veien hjem fra Karibien er jo via Bermuda og Azorene, men et alternativ er opp østkysten av USA og via Grønland/Island/Shetland. Noen som har erfaringer med det? Opp østkysten av USA ville i så fall Intracoastal waterways være et alternativ? Noen som vet hvor man kan få mer info om denne? Hvor er det best å seile ? Hva med dybde? Må man ta ned masten?
Tror du finner en del til å begynne med her;
http://members.aol.com/americacruising/aiww-south.html
I all enkelhet tør jeg påstå (uten 100% garanti!) at det er dypt nok og du trenger ikke ta ned noen mast. Der det er broer så er disse enten høye nok eller til å åpne. Dette fra egen erfaring da jeg bodde i Florida et par år og rett ved denne kanalen.
:sailing:
Hvis du har bestemt deg for ICW kan jeg ikke hjelpe deg, bortsett fra å fortelle deg at det vil ta tid - lang tid. Forbrukt tid ift å seile offshore er stor. Vi seilte fra Turks & Caicos til Cape May NJ. Ca 1000 nm. Så lenge du holder deg langt utenfor Cape Hatteras (eller helt i fjæresteinene) er det en grei tur uten det altfor voldsomme været. Varm Golfstrøm har du også mesteparten av veien.
Angående mastehøyde:
The overhead clearance limit is 65 feet maximum. Because several bridges are slightly under spec, boats needing more than 62 feet of clearance may have problems navigating the Intracoastal Waterway. Vessels drawing up to 8 feet can transit most sections of the Intracoastal Waterway, but those drawing more than 6 feet may go around from time to time. (Fra Reeds Nautical Almanac
Neida, det er ikke noe mål i seg selv å bruke liten tid. Men hvis du planlegger en ett års tur t/r karibien har du ikke veldig mye tid igjen når du er klar for å sette nesa hjemover. Man bruker gjerne mer tid enn planlagt i Karibien. Vi er nok i overkant makelige, og det tok hele 3 år før skuta var tilbake i gamlelandet. Da hadde vi lagt den igjen i 2 omganger. Faktisk tid ombord var i underkant av 2 år.
Vi gikk til Cape May pga problemer med riggen, men skjønte fort at vi hadde kommet til feil sted for den slags. Tror ikke jeg så en eneste seilbåt i havna eller i området rundt. Der var det "big-game fishing" fra store motorbåter for alle penga. Derfor motra vi opp til litt forbi New York (innsiden av Long Island) hvor vi fikk den hjelpen vi trengte. Videre rute var oppover på innsiden av Long Island og videre hele veien til Cape Cod Canal. Vi ble fortalt (og kunne se med egne øyne) at naturen ble finere og menneskene hyggeligere jo lenger fra New York vi kom. Bl.a. tilbrakte vi endel tid i Newport RI. Masse hyggelige mennesker og behagelig seilmiljø.
Fra Cape Cod canal var meningen å sikte direkte på Irland, men vedvarende tåke gjorde at vi hadde en pitstop på Nova Scotia, Canada. Derfra gikk turen over til Irland.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
