fjordplast Startet 8.September.2008 Link til dette innlegget Startet 8.September.2008 Jeg har en 9,9 Yamaha som jeg vil bruke til å lade et lite 12V batteri i jolla for å ha lanterner nå når høsten bir mørk, også når motoren ikke går. Etter det jeg vet kommer det vekselstrøm med varierende spenning ut av strømuttaket på motoren. Jeg har forsøkt å mekke en laderegulator selv med likeretter og en laderegulator til Amazon fra Biltema og det fungerer neste OK. Batteriet lades, men av en eller annen grunn lader det ut etterhvert. Er det noen som har et forslag til en enkel/billig laderegulator til dette formålet --cepe Sitér dette innlegget Med styren i blodet siden 8 års alder. www.fjordboatclub.com www.fjordclub.com Link to post
Bitteliten Svart 8.September.2008 Link til dette innlegget Svart 8.September.2008 (redigert) Om det er en VMax du har så skal det være standard med regulator. har du sjekket hva en original koster? På min Vmax var det ikke montert på noen regulator - så pærene på lanterna varte i ca 3 sekunder. Jeg fikk satt på regulator uten at det kostet meg noe. Redigert 8.September.2008 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 8.September.2008 Link til dette innlegget Svart 8.September.2008 Hvis du ikke hadde hatt batteri så kunne du satt inn 24v pære. Da ryker de ikke. Orginal likeretter fra Suzuki koster bare et par hundre kroner, så det kan være det er smartest å kjøpe orginal likeretter. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
TMe Svart 8.September.2008 Link til dette innlegget Svart 8.September.2008 Ladingen på en påhengs lar seg ikke regulere på vanlig måte da rotoren er en permanentmagnet. Overflødig spenning må "brennes av" til jord via en passende motstand slik at spenningen begrenses til rundt 14 til 15 volt. Sitér dette innlegget Link to post
fjordplast Svart 8.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2008 (redigert) Det er ikke V-max-utgaven av motoren, og jeg har svidd av noen 12V-pærer før jeg prøvede å lage laderegulator. Jeg tregner ikke bare likeretter, men også laderegulator slik at ikke motoren svir av batteriet når det er fulladet. Det er tross alt bare et lite 7Ah batteri. --cepe Redigert 8.September.2008 av fjordplast (see edit history) Sitér dette innlegget Med styren i blodet siden 8 års alder. www.fjordboatclub.com www.fjordclub.com Link to post
JRK Svart 8.September.2008 Link til dette innlegget Svart 8.September.2008 Hei, Lagde en regulator for en 9.9 Hk yamaha motor for 10 år siden. Du må ha en likeretterbro som tåler en 6A så kopler du på en elektrolyttkondensator på + og - terminalene på likeretteren. Denne kan være fra 2200 til 3300 uF. Så kopler du en vanlig serieregulator av typen "7812" med nødvendig strømstyrke gjerne 6A. Husk at denne krever en bra kjøleribbe. Alt dette kan kjøpes hos ELFA. Du bør sjekke hva makstrømmen er på dynamoen din, tidligere var de ofte 60W og utfra dette bør det holde med 5 amperes regulator og likeretter. Med frakt vil jeg tippe at dette fort koster Kr. 3-500,-, men da kan du kjøre både bilstereo og lanterner uten batteri... Sitér dette innlegget Link to post
flipflap Svart 8.September.2008 Link til dette innlegget Svart 8.September.2008 (redigert) En 7812 vil jo gi 12v. Du kan jukse litt med en motstand til jord (-) på den for å øke ut spenning litt, men tror jeg heller ville brukt en variabel regulator og justert den til 14,4v for å få en grei ladespenning. Redigert 8.September.2008 av flipflap (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
fjordplast Svart 8.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2008 Poenget var jo ikke å kjøre uten batteri, men å få ladet batteriet skikkelig uten å overlade det? Kan kan jeg bruke en spenningsregulator stilt på 14,4 som laderegulator? --cepe Sitér dette innlegget Med styren i blodet siden 8 års alder. www.fjordboatclub.com www.fjordclub.com Link to post
JRK Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 Hei, Hele poenget med en regulator på 14,4 Volt er at du aldri får overladet batteriet ditt. Sitér dette innlegget Link to post
