glassfiberarbeider på tidligere livbåt
NC Justina
Dykkeklubben har kjøpt en eldre, delvis innredet, livbåt i plast/glassfiber (strandet prosjekt). Oppe på forskipet er det to store luker.
Tidligere eier har fått festet den ene lukes beslag med bl.a. glassfiberstrie og gjennomgående bolter. Hva som er under stria vites ikke.
Den andre ligger løst oppå dekket.
Fra lukebeslagene og ned til dekket er det mellom 3-11 millimeters avstand.
Hvordan kan denne overgangen/avstanden best løses?
-Ved hjelp av en plexiglassplate og glassfiberstrie?
-Ekspanderende masse og glassfiberstrie?
-En vanlig treplank og glassfiberstrie?
-Annet?
Beslagene måler ca. 12x14 cm og avstand mellom de to er ca. 45-50 cm. Lukene er ganske tunge, så at det vil være behov for å fordele vekten og belastningen mest mulig.
Underlaget er ganske ujevnt og grovt.
Noen som kan hjelpe oss :confused:
