Hvor stor gummijolle som slepejolle til seilbåt
NovaMalin
Her kommer det motstridenede intersser inn: På den ene siden vil du ha en jolle som er godt egnet til små turer for å utforske nærområdet der du fortøyer, og som du greit kan transportere hele familien i. På den annen side vil du gjerne ha en som er lett å håndtere..
Jeg har en Honwave T30 (3 meter) med aludørk. Den er tung som f.. Bruker spinnakeropphalet for å løfte den ombord :-) Men den er superpraktisk når vi er kommet frem. Sammen med en 10 hk påhenger som også er tung som f..blir det en del styr, men jeg har valgt å gå for denne løsningen. Ikke minst fordi det gir meg masse kred hos barna... "kjør fort pappa"
For meg blir det litt enten eller. Nå har jeg en tung, men god jolleløsning. Skulle jeg valgt bor dette, ville jeg nok gått for en løsning med en superlett jolle i str 230-250 og en 2-3 hk påhenger... Da ville jeg nok orket å pakke ned og opp jolla flere ganger i løpet av sesongen. Nå er jolla oppblåst hele sesongen, og henger alltid etter båten når vi er på tur. hadde jeg hatt en mindre ville jeg nok valgt å pakke ned jolla når man skulle gå et lengre strekk...
Redigert av hallaron (see edit history)
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Jeg hadde tidligere en Achilles på ca 2.70 (som desverre ble tatt av en vinterstorm) , har nå en Aquaquick MS-265 som veier 46kg, altså en blytung 8-foter. Ser at både MS-285 og MS-300 veier bare noen få kg mer...
Jeg trekker båten ombord i Yamarinen, slik at den blir liggende på rekkerørene bak hytta, sleper helst bare på kortere avstander, fint vær og maks 21-22 knop.
Til 4 pers ville jeg gått for noe i overkant av 3 meter, gjerne med en 8-9.8hk Tohatsu 2T påhenger...
Vi ligger veldig mye på svai og bruker jolla inn og ut fra land. Den er 2.6 m og har bunn av planker altså ikke fast bunn. Den er ustabil ved hastigheter over 10 knop. Men det er ikke det største problemet, hvilket er at den ikke er så glad i sjø. Det skal ikke mye bølger før det skvalper vann inn. Vi er to voksne og to barn, jolla. Dessuten spruter det ofte på oss når vi kjører motvinds. Dette er selvsagt et problem med alle åpne båter, men jeg vil sterkt anbefalt en prøvetur med hele familien før dere kjøper. Jeg vil anbefale en 3 meter eller større, men hvordan du skal få den ombord igjen og heise opp motoren er også noe å tenke på. Jeg sverger til to-taktere siden de er lettere, dessuten lukter de sommer og sjø.
Ole
Redigert av olews (see edit history)
Ole
S/Y Algol
Jeg har en 31 fots seilbåt. Jeg satte som krav at jolla kunne legges oppblåst på fordekket. Jeg endte opp med en Suzumar 265. Den er godkjent for to voksne og to barn (litt i underkant for oss...), men den kan ha tilsammen 550 kg last (mer enn nok for oss). Dette er en jolle med høytrykks luftdørk og oppblåsbar kjøl. Hele familien får plass for å ro inn til land når vi ligger på svai. For lengre familieutflukter er den nok litt liten. Til gjengjeld veier den 'bare' 35 kg - altså mer enn nok når den skal håndteres.
Størrelsen dere trenger avhenger av hvilken bruk dere ser for dere.
Her må det inngås kompromisser, som på mange andre områder :wink:
Redigert av HaHa (see edit history)
Takk for tips!
I første omgang har vi tenkt å greie oss med årer, selv om jeg vet at gummijoller er vrine å ro når det er litt vind. Jeg vurderer en snappdaviderløsning slik at vi slipper å slepe den under seilas, og slipper å ha den på dekk. Er det noen som har erfaringer med dette eller gode alternative løsninger?
Pappa, jeg vil sove i båten!
Ikke sikkert at du finner alt i en og samme båt
Vi har en 35 fots seilbåt og jeg har ikke funnet en båt som dekker behovet.
- Jeg ønsker ikke å ha en båt på slep på langtur.
- Båten ligger i bøye og må kunne ligge ute hele sesongen
- Har hund som må land når vi er på tur
-Ønsker å ha med en jolle dvs. noe som jeg kan hoppe opp i dersom noe skulle skje. (Føler ikke at jeg trenger en redningsflåte)
Vi endte opp med:
En Corfu pluss 200, 2m gummibåt (spilebunn) som veier 19 kg. Kr 3000 tilbud hos Seatronic
En Steady 260, vekt 56 kg (tror jeg) Kjøpt brukt kr. 6000,- inkl gammel 5 HK.
Med 2,5 HK motor (kr 3000) blir det plass til 2 voksne og hund i skjermet farevann, og den passer ypperlig mellom jolleplass og bøye.
På korte turer tar vi med steadyen
Disse to har fungert ypperlig for oss. Ikke sikkert at du finner alt i en og samme båt.
Guest Avmønstret#
Var i skjærgården i Kroatia i sommer. La merke til at langturseilerne som regel hadde små gummibåter, med 2-2,5 hestere. Det har vel med håndterbarhet å gjøre. Greit med tyngre jolle og motor på småturer, men hvis det skal kunne pakkes ned/vekk enkelt så må det ned i størrelse og vekt.
Så også en diger yacht som hadde en ribb som må ha vært rundt 30 fot. Den hadde vannjett og uniformert mannskap på to, som satt opp solstoler og benker/parasoller på stranda for de badende. :cool:
