Noen som kjenner "Garmin 128 GPS"
benq
Det kan kobles på en såkalt D-Sub plugg (dvs 9-pins seriell) på den originale strømkabelen som fulgte med. Evt kjøpe komplett kabel f.eks herfra: http://www.mamut.net/controls/shop/shops/4...ias=123butikken (men syns prisen var noe stiv....
Krever da at du har seriell port på pcen, noe som vel er mangelvare på de aller fleste bærbare idag... USB->Serial converter kan som regel brukes.
